# 1091
28.08.2006, 23:46
Как проверяются контакты?
Я тебе сбросил на metal_2003@bk.ru регламент работы и расшифровку ошибок.
Касательно "П" - это "Пеликан". Иам тебе нужен диагност Роман. Как сообщал Алексей работать он будет в среду - четверг.
Но успеть ты хочешь за 2 дня.
Но вообще-то я бы все доверил специалисту
Успехов!
Когда я чего то не понимаю, меня это тревожит
# 1092
28.08.2006, 23:54
Ну вот спасибо! Родина Вас не забудет!!!
Ладно, чувствую на самом деле не успею за два дня все сделать. Так что займусь после отпуска. О результатах доложу
Спасиб!
# 1093
29.08.2006, 00:29
Сообщение от autocat
Есть сервисбюллетень:Если имеется потеря мощности и в памяти компа варика сидит ошибка Р0868,то меняется гидравлический блок варика и перепрограммируется ТСМ.На nissanhelp.com можете ознакомится ,да еще с картинками цветными.
"If other DTC' s are combine w/P0868, refer to the Service Manual to resolve them first"-http://www.nissanhelp.com/Ownership/Bulletins/Nissan/2005/NTB05-084.htm
Код Р0868 вполне может быть следствием "букета" кодов по входным параметрам, у меня такое было. Сигнализация с "самым честным" названием давала помеху по питанию блока ТСМ.
Всё относительно (с)
# 1094
29.08.2006, 00:38
Дело в том, что каждая из ошибок, которые тобой были выложены, при помощи Консвлта нужно расширить. НЕ просто их собрать и сообщить (это ты можешь сделать и без диагноста сам), как тебе сделали, а эта ошибка должна содержать инфу о параметрах работы авто. Если не сделали-это плохо.
Как самому можно увидеть кода ошибок в Мурано 2003 г.в. ?
На Омеге я замыкал контакты на диагностическом разьёме ОБД-2 и считал кол-во "морганий" лампочки чекэнгине, затем по таблице расшифровывал кода. Здесь в форуме мелькало сообщение, о нажатии педали тормоза и т.п. - расшифруйте как, и где взять таблицу кодов ?
# 1095
29.08.2006, 16:06
накладки на педали
случайно никто накладки на педали не менял на противоскользящие :?: Чего то не могу по размеру подобрать :?: уже второй день интернет и авто магазины мучаюа и пока в холостую.
# 1096
29.08.2006, 20:24
Сообщение от Herbert Wells
Самодиагностика делается так. Включаешь зажигание(не не крутишь стартер), через 3 секунды начинаешь быстро, 5 раз за 5 секунд, выжимать педаль газа. Потом ждешь 7 сек. и выжимаешь педаль до конца и держишь, через секунд 10 начнет моргать SES - сначала быстро от 1 до 10 раз, потом медленно, и опять заново. Таким образом, получается четырехзначный код. Ссылку на таблицу кодов сходу не найду, могу на мыло скинуть, если нужна. Педаль газа отпускай, когда начнет моргать. Кстати, если ее снова выжать и подождать 10 секунд, то ошибки сотрутся из памяти.
# 1097
29.08.2006, 20:29
Писалка на заднем стекле должна рассеивать жидкость?Чета меня мучают подозрения,что рассеивала с новья. :?
# 1099
29.08.2006, 20:41
Этта.Еще вопрос к тем у кого защита стоит.Водухозаборник снимают?Зараза постоянно грязь черпает.Нахрена его в самый низ присобачили ?
# 1100
29.08.2006, 22:18
Сообщение от stepanych
Спасибо за ответ ! Если кто знает url на таблицу кодов для мурано - запостите плиз.
Вот эта http://www.cefiro.ru/experience/show...d=45&thiscat=3 не она ?
Тоже могу на мыло кинуть таблицу
> Nissan Murano
