# 101
02.05.2012, 22:31
# 102
03.05.2012, 09:32
Поздравляю! Подозреваю, что сэкономил немало денег, не поехав к дилеру. Плюс удовольствие от того что сделал сам, плюс отличный отчет на будущее!
# 103
03.05.2012, 21:45
Проблемы с электрикой
Добрый вечер.
У меня х-треил 2007 г.в. Т-31 2,0 литра внезапно частично отказало управление зеркалами регулировка работает только в одну сторону по горизонту (левое зеркало только наружу, правое только внутрь). Подумал, что возможно вышел из строя сам переключатель на левой двери снял с рабочей машины результат нулевой наверное было бы проще если совсем перестал работать, а так не могу понять где искать.
Подскажите причину может кто сталкивался
# 104
03.05.2012, 22:29
Всё управление зеркалами осуществляется только кнопками на пульте управления. Если работает хоть одна позиция, то должны работать и остальные если имеется рабочий блок и контакт в разъёмах и проводах. Попробуй подавать напряжение напрямую на двигатели
# 105
29.06.2012, 14:52
Передний стеклоочиститель - пропала регулировка частоты взмахов
День добрый!
Перестала регулироваться плавная скорость (частота) работы передних стеклоочистителей. При любом положении регулятора плавной скорости - скорость максимальная.
Может кто сталкивался?
Благодарю за подсказку.
# 106
29.06.2012, 15:17
Проверь предохранители в салоне. Второй ряд сверху помоему крайний правый.
Отвечает за латчик дождя и света, при его неисправности свет при положении авто горит даже под солнцем и стеклоочистители в положении авто трут по сухому, в остальных режимах без изменений.
# 107
30.06.2012, 15:58
DRON_63,
Спасибо! Заработало!
# 108
02.07.2012, 10:10
Передняя фара
Приветствую всех!
Подскажите возможные причины неисправности: передние фары (обе) не реагируют на регулятор-корректор в салоне. Фары- стандартные, галогеновые.
В скачаных мануалах чертежей таких фар - увы- найти не удалось - все больше ксенон.
Благодарю.
# 109
02.07.2012, 17:11
Авто какого года выпуска?
# 110
03.07.2012, 23:43
Электрика, датчик закрытой двери
Проблема была в следующем: после мойки, а затем и чаще стала срабатывать сигнализация и показывать на пульте открытие двери задка (дверь фактически закрыта). Вскрыл обшивку двери, добрался до замка, снял, отсоединил Э/разъем. Замок снимается вместе с приводом замка. Замок - металл, привод - корпус капрон или что-то вроде. Привод крепится двумя винтами по металлической пластине от замка. Под ближним винтом один из двух искомых контактов (зачистил, смазал). Второй контакт увидите при снятии корпуса привода. Две половинки контакта "встречаются" при установке привода на замок. Вот здесь и обнаружилась причина срабатываний. Контакт подпален, с раковинками (видно когда большие глаза оденешь). Зачистил, поджал в сторону встречи, смазал, все собрал обратно. Фото не делал. Два месяца - все в норме.
