# 101
22.05.2013, 00:24
kai_2177, Самое главное в цилиндры загляни, если не там намыто, то и не велика беда.
# 102
25.05.2013, 11:06
Hokkeist, Подскажи, пожалуйста, по каким признакам определил необходимость замены помпы. Мне кажется, что помпа не дает необходимого давления охлаждающей жидкости ,в связи с этим задержки в открытии термостата. Такое в обще возможно?
# 103
25.05.2013, 11:33
Сообщение от vitalliy
опиши будь добр,что ты имел ввиду? не совсем понял. если здесь не актуально,то в личке.
# 104
25.05.2013, 12:01
NIK2801, Помпа создает не давление, а циркуляцию. А термостату все равно есть циркуляция или нет, он открывается по температуре. Главное чтоб он был не в возд. пузыре.
kai_2177, Если свеча(и) намыты и выглядят как из магазина, значит антифриз попадает в цилиндр(ы). Испаряясь антифриз смывает нагар из камеры сгорания.
# 105
25.05.2013, 14:10
ок. благодарю.
# 106
31.05.2013, 22:00
Прошу помощи.
Ниссан альмера глохнет на ходу... 1. Подозрение на не работу топливного насоса установленного в бензобаке. В момент когда авто заглох подключил топливный насос на прямую- работает, но эффект ноль не заводится. Снял с двигателя трубопровод подачи топлива- уверенное давление, топливо идет. Подозрение на перегрев части двигателя в связи с неисправностью системы охлаждения: В обще вынул термостат, после завода двигатель прогрелся до рабочей температуры, без термостата и с полным заливом антифриза, за обычное время, не на стоянке не при движении, на скорости температура не падает( при этом датчик температуры работает в режиме и включает вентиляторы радиатора проверял) держится на одном уровне но на нормальном, без перегрева. А двигатель на ходу глохнет через примерно 50 минут езды, потом стоишь 15 минут он заводится как не в чем не бывало, едешь еще 20-30 минут и опять глохнет. Подумал неисправна помпа(водяной насос), не гонит антифриз по системе, сам снял помпу, проверил - она в идеальном состоянии. Куда еще залезать?
# 107
31.05.2013, 22:28
Сообщение от NIK2801
залезь в свой профиль и укажи подробности, если хочешь получить толковый ответ, если ты хочешь чтоб на тебя люди время тратили и подсказывали тебе в чем дело.
# 108
31.05.2013, 23:24
NIK2801, Я вообще почти не понял сути вопроса... Глохнет на горячую может? Так вроде была тема, а при чем тут термостат и т.д.???
# 109
01.06.2013, 10:23
vitalliy, Да, глохнет на горячую. Холодный двигатель заводится и работает отлично. После прогрева и езды некоторое время глохнет прямо на ходу, заметил если включить на полную мощность печку то можно проехать дольше, но все равно глохнет. При этом двигатель не дергаеся не чихает, просто останавливается и все.
# 110
11.06.2013, 17:03
Поменял ДПКВ и все проблема исчезла, датчик умирал медленно, перегревался. Через пол дня езды с новым датчиком, ошибка исчезла.
