# 101
16.01.2013, 20:43
Сообщение от Djuser111
 все чинится.сам трамблер бу столько и стоит.
Обзвонил очень много разборок частников семи контактных нету редкость.
# 102
10.02.2013, 23:53
nikola-79,
Напиши в личку расскажу где найдешь.
# 103
17.02.2013, 09:05
в 7-контактный трамблер-коммутатор RSB-57,катушка-CN-01
# 104
21.02.2013, 16:48
Привет всем!Ниссан Альмера 97г GA16.Началось все с того,что перестала заводиться на горячую.Т.е.если заглушил и сразу решил завезти,ноль эмоций.,минут через 5-ть,10-ть без проблем и на холодную как часы.Заменил свечи,провода ВН,не помогло.Сейчас она еще и глохнуть стала на ходу,и соответственно сижу,курю пока не остынет.Сгонял на комп.диагностику показывает что система в норме(и как на зло когда в автосервисе нагревали до рабочей температуры она заводилась).В автосервисе сказали что проблема скорее всего в трамблере.Они его разобрали,сказали что что-то там пропаяли,но гарантию не дадут,в итоги пока на ходу не глохнет,но на горячую все равно не заводится.Трамблер стоит 16 т.р.если но нет уверенности что проблема исчезнет.Посоветуйте что делать?
# 105
21.02.2013, 17:48
я вот в данном случае на трамблер не думаю  хотя все может быть ) где то была похожая ситуация но дело в "топливе" было. надо проверить давление бензина на горячую...
# 106
21.02.2013, 19:40
vital8181, когда заглохнет на горячую, выкрути свечи посмотри не заливает ли. Проявляется ли детонация? Если свечи сухие и по диагностике все чисто, возможно дело в датчике положения распредвала, он как раз в трамблере, только его, наверное, отдельно не поменять.
Диагностика двигателя его наличие не подтвердила
# 107
21.02.2013, 20:02
Свечи,проверял,как новые))правда они и так новые))в субботу есть возможность попробывать новый насос,посмотрю что получится,хотя мне кажется навряд ли что изменится.Она на горячую схватывается если даешь газу,тоже странно.один раз завелась и троила ппц,у меня даже было ощущение что она работает на двух горшках,газу давал без изменений,через пару минут ваще заглохла.может форсунки???я уже голову сломал,что еще может быть((
# 108
21.02.2013, 20:11
vital8181, ну либо искра в землю ушла либо бензин кончился  зависимость температуры движка и работоспособность трамблера ну никак логике не поддается  искать причину! правильно сказал - можно попробовать свечи выкрутить и посмотреть сухие или нет...
# 109
21.02.2013, 20:14
Сообщение от Axel63
если неисправлен ДТОЖ будет заливать свечи это одна из причин, при отказе ДПРВ мотор также глохнет
# 110
21.02.2013, 20:50
starchaser, ну а траблер то причем?? датчик температуры не при чем - расход большой был бы и холостые большие но не глохла бы. ДПРВ и темп как связаны? не там причина ИМХО !!
Добавлено через 9 минут
нашел похожие истории... Проверяй в первую очередь давление топлива - либо насос либо регулятор давления барахлят, вторая причина ДМРВ - проверить почистить...
Последний раз редактировалось Axel63, 21.02.2013 в 20:50.
