# 101
14.06.2009, 22:26
Сообщение от D.E.N.I.S.
 медленно но верно идет к крассной зоне
А потом оно может и вовсе помереть. Дизель греется под нагрузкой сильнее. Особенно если авто не новое. Мотор и год какой? А кенгурятник есть? А доп. фары на нем?
Y60 трехдверка..
Последний раз редактировалось Ines, 15.06.2009 в 14:24.
Причина: избыточное цитирование
# 102
14.06.2009, 22:27
Было все, снимайте оба радиатора и в мойку, снаружи не снимая не промоете, даже не надейтесь. кОНДЕР РУБИТСЯ ПО ПЕРЕГРЕВУ!!! После промывки будет работать как часы!
# 103
15.06.2009, 06:50
и кенгурин есть и фары! год2005 пробег 140000км!
# 104
15.06.2009, 06:54
Ну в общем мыть снаружи однозначно. А еще я бы после поездки в жару потрогал радиатор в разных точках изнутри через вентилятор (на остановленном моторе) - надо чтобы он был весь горячий - если есть холодные места то, возможно, стоит промыть всю систему вообще.
Фары, кстати, если перекрывают набегающий поток воздуха, тоже затрудняют охлаждение.
Y60 трехдверка..
# 105
15.06.2009, 08:23
У мну есть и кенгур и две хеллы д=20см на нем, после промывки поровну при+35 150км/ч все стоит!
# 106
15.06.2009, 10:57
Спасибо большое так и сделаю!
# 107
15.06.2009, 12:27
У меня была такая проблема. Снимается верхний крепеж радиатора. отодвигаешь во внутрь радиатор и снимаешь все что на нем висит (Между радиаторами там скорее всего налет как войлок около 1 см) чистил зубной щеткой на длинной палке. два года все нормально. теперь чищу каждый год. народ туда сетку от комаров вешает. и меняет ее регулярно.
# 108
15.06.2009, 16:12
# 109
16.06.2009, 06:51
Спасибо за советы! Вчера так и сделал,грязи я вам скажу было с палец толщиной!!! Посмотрим что будет дальше!!!
# 110
16.06.2009, 08:15
ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО! я через прошел. теперь не парюсь
