# 101
22.04.2012, 09:08
У моей тоже подобная проблема, хотя подушку меняли и по диагностите со сцеплением все ок. Очень беспокоит, когда с первого раза не можешь в пробке первую воткнуть. Чем лечится - ХЗ.(
Не так страшны русские танки, как их пьяные экипажи!
По полю танки грохотааааали!!!!!!!!!!!! АААААААААААА!!!!
# 102
22.04.2012, 15:38
Сообщение от KaZKaD
Ну если и подушки двигла в порядке и сцепление, то попробуй вот ЭТИМ облегчить проблему.
# 103
10.06.2012, 22:56
Друзья! никак не могу найти тему по форуму, связанную с обсуждением проблемы включения передач МКПП при порванных подушках двигуна! ПЛохо включается 5-я скорость(( буду любезен за помощь в поиске
# 104
11.06.2012, 00:01
Сообщение от bahek2005
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=155447
Если двигатель встал криво из-за подушек, то очень даже вероятно.
# 105
01.07.2012, 16:20
Уважаемые альмероводы! хочу поделиться радостью - были гул и вибрация на скорости от 110 до 120км/ч, иногда плохо включалась 5ая передача. Заменил заднюю опору двигателя (старая была порвана с одной стороны) - и о чудо! Никакой вибрации, двигателя не слышу на холостых, теперь могу крутить двигатель до 4-5тык , раньше со рванной подушкой переключался максимум на 3х, т.к. гул был и шла вибрация. Сейчас красота!
кстати код подушки - 11320-4М41А, на старой тоже была такая же маркировка. Купил в Юнион моторсе в очаково за 1820руб и поменял у своего мастера за 20мин (со снятием защиты) за 500р)))
Последний раз редактировалось bahek2005, 01.07.2012 в 16:20.
17.08.2012, 13:45
Добрый день!
Знаю вопрос уже весь разжеван как тока можно, но всёже...
Началось всё с того что на маленьких оборотах когда трогаешься начинался писк-свист, полазил по форуму, вроде выжимной и не критично, ездить можно - забил...
Позавчера завелся и пока машина грелась был сильный гул в салон, прогрелась вроде перестало и больше небыло, но на след сдень попробовал включить стоя пятую передачу и она просто упирается и не втыкается, на скорости когда едешь - то всё норм, пробовал заезжал задом на бордюр - втыкается нормально, также нормально втыкается если сначала включить заднюю, потом не отжимая сцепления включить пятую... Это подушка или же всётаки сцепление устало? Пробовал ставить на ручник и трогаться со второй - обороты падают - пытается заглохнуть... Опасаюсь что может погорело оно... (((( А сейчас нужно срочно ехать на дачу, доеду ли.... Помогите советом )))
# 107
17.08.2012, 18:25
А зачем включать 5 стоя? Я понимаю ещё трогаться со 2, но с 5...
# 108
17.08.2012, 20:56
Сообщение от mrdanilych
Он же написал,что хотел просто попробовать включить,а не тронуться.Почитай внимательно.
# 109
17.08.2012, 21:28
Сообщение от Arsenich
От сюда конечно напрашивается много вопросов, потому как через комп невозможно послушать тот самый гул.
Скажи, а после того как ты завёл дв-ль и прогревал слушая гул, кондёр был включен или нет?
# 110
17.08.2012, 21:48
Внесу свои 5 копеек в решение вопроса!
У меня тоже существовала эта проблема. Сцепление было НОВОЕ буквально тык 7-8 назад меняно. Езжу не сказать что очень аккуратно, но и не агрессивно.
Так вот. У меня с хрустом включалась задняя. Всегда. (первую и вторую тоже с трудом было включить возможно..) Вал не возможно было остановить, Втыкаешь первую на месте, даже обороты чуть чуть падали, а тормоз отпустить так на выжатом ехала машина немного...
Я уже всё перепробывал и нашёл гайку под педалью, довольный подкрутил её и всё стало зашебись(крутил даже не от души.. а просто так, по чуть чуть, пока не стало ок)! Не долго музыка играла, что называется. Проехал я километро 800 и вилку выжима сцепления оборвало!
Ждал я её с эмиратов порядка 2 недель, за это время я чуть с ума не сошёл без машины! Но на новый год 31 декабря мне её привезли, и новогоднюю ночь я провёл под машиной
После замена вилки всё стало отлично, гайку вернул в прежнее положение, а может даже и ещё меньше.. Сцепление не узнать, заработало как новое.
В чём была проблема я так и не понял.. Походу дела вилка со временем треснула и чуть чуть отогнулась.. А когда я подрегулировал её оборвало совсем.. Делайте выводы.
Перед тем как регулировать, имейте новую вилку, чтобы если что - заменить.
А вообще гайку под педалью регулировать нельзя! Это не жигули. У нас гидравлика. Это не трос который растягивается. Если есть проблема надо смотреть на ход вилки. если ходит нормально - то снимать коробку и смотреть на вилку выжимного подшипника, которую я менял. Если ходит просто мало, то цилиндры.
Добавлено через 7 минут
у меня тоже не включается 5-ая СТОЯ НА МЕСТЕ. это норма! необходимо немного подождать после выжима сцепления, пока вал остановится. либо остановить принудительно, включив скажем 3 или 4 скорость а потом 5ая войдёт без проблем.
Последний раз редактировалось isky, 17.08.2012 в 21:51.
