# 101
07.02.2013, 20:33
Добрый вечер. Ниссан Альмера 2005 г.в., автомат 1,8. пробег 90 тыс. Сегодня ни с того, ни с сего появился какой то гул, жужание при повороте руля. С утра было все нормально. Ездил до обеда, никаких внештатных ситуаций. А тут вечером поехал в спортзал, стал парковаться появился какой то гул, жужание. При поворотах гул, жужание усиливается. Проверил уровень масла в ГУРе, больше половины. Рейка не текла, не постукивала. Один раз только при поворотах свистело - подтянули ремень, свист пропал. Куда копать подскажите?
# 102
07.02.2013, 21:29
Quarantine, долей до уровня
# 103
07.02.2013, 21:40
Сообщение от Quarantine
смени жидкость на новую,
у тебя какой-то клапанок подвис в полуоткрытом положении.
# 104
08.02.2013, 07:05
Quarantine, 1. срочно долейте жидкость гур (DEXRON III) до уровня, её должно быть не просто больше половины, а строго по уровню (смотрите метки снаружи на бачке).
2. посмотрите место где вал рулевой колонки выходит из салона в подкапотное пространство на предмет грязи, мокроты - короче там, скорее всего, потекла у вас рейка (ну или по бокам). Подробнее здесь
# 105
08.02.2013, 14:02
Сообщение от 6simvolov
вы правы, ездил в сервис, сказали рейка потекла с левой стороны. Сказали нужно менять рейку. Но новая мне копеечку влетит. А ремкомлект сказали не будут делать.
# 106
08.02.2013, 14:08
Quarantine,
Шли в болото глубокое и вонючее таких сервис-менов... рейка ремонтируется !!!
Волшебный пендель и пердячий пар решают ВСЁ...
# 107
11.03.2013, 10:59
всем привет! подскажите пж! у меня подтикает гур! кондиционер для гур поможет избавиться от течи?
# 108
11.03.2013, 11:49
ilya42525,
Мне не помог, только насос ГУРа запорол... Не советую.
# 109
18.04.2013, 15:41
вот читаю,ну не так у меня),на холостых нет свиста,на холодную нет,на поворотах нет,а под нагрузкой свистит(когда кондей или драйв включен),правда когда стоишь на драйве и рулем крутишь посвистывает,в сервисе говорят менять насос,млин,дороговато,есть какие варианты,подскажите
# 110
18.04.2013, 18:15
