Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
# 101
07.03.2015, 20:05
igrok1313, Даже гуглить не буду, я всё понял, да точно, по движку же видно, на тех форсы сверху не торчат над клапанной крышкой. Форс механический-тнвд электрический. Это я ступил немного.
# 102
07.03.2015, 20:22
Demonnn3, А иммо гаснет,горит или моргает?Дистанционно трудно гадать,делай диагностику на нормальной аппаратуре.В любом случае будет проблема с тнвд.Опять же если транз меняли,то ты его опять убил гоняя стартером чтоб завести,если уходила соляра и ты её накачивал стартером по долгу то перегревается транзистор,весь блок управления охлаждается соляркой!
У нас на каждого их Стефенсона с паровозом найдется наш Левша с блохами
# 103
07.03.2015, 20:40
Сообщение от igrok1313
когда вкл. зажигание горит, начинаешь маслать стартером или тягать то гаснет
и как его можно прозвонить и поменять этот транз? и что за транз нужен?
# 104
07.03.2015, 21:05
Сообщение от Demonnn3
Значит иммо работает,надо снимать блок управления с насоса и менять транзистор,сам не поменяешь если не имел дело с электроникой,нужны навыки Про теорию замены и чем есть много в инете вот для примера http://www.autobreeze.net/avtolikbez...-remontu-tnvd/
Я другу на опель вектре менял(там тоже VP44) лётает второй год.Марку транза брал из этого видео.
# 105
07.03.2015, 21:10
дела с электроникой имел, поять умею, это точно транзистор?
и что бы снять блок управления я видел там вроди обрезают какие то провода от блока к тнвд, в нашем тоже так? и есть ли какая инструкция как до него добрать, снять БУ? и какой транзистор нужен?
# 106
07.03.2015, 21:24
Demonnn3, провода режут от клапанов(чтобы облегчить,уменьшить разборку) опережения и подачи топлива(на него и горит транз),добраться только снимая впускной.Марка транза irlr2905 .Погугли на эту тему сейчас есть очень много инфы
Есть один нюанс снимая бу,не порви шлейф под ним,надо открутить ещё 2 болтика(крепит датчик положения),когда приподнимешь аккуратно бу то всё увидишь
# 107
07.03.2015, 21:39
только вот я без понятия где в гомеле можно найти данный транзистор, и на что ее там приклеивать к плате?
# 108
07.03.2015, 21:44
транзистор не дифицитный и стоит копейки,думаю в любом радио магазине найдёшь,клеится он на типа жидкий металл(есть клеи разные),для лучшего контакта с корпусом для охлаждения,я клеил на жидкую сварку(пластилин) и нужно будет флюс для пайки алюминия(выводы на плате алюминь),да и клеится он не на плату,а на радиатор от старого кристалла,по видео всё понятно.Провода как на картинке не забудь перекрестить
# 109
07.03.2015, 21:52
хорошо, спасибо за совет, завтра на работу, наверное в понедельник начну бырить
# 110
07.03.2015, 21:52
Demonnn3, удачи!!
> Nissan Almera Tino
