# 101
07.08.2012, 21:35
Ну а в чем тогда может быть дело
# 102
08.08.2012, 02:00
ess19832008, В форсунках например.
# 103
08.08.2012, 05:36
Выход один- ехать на диагностику!?
# 104
08.08.2012, 12:43
Ну если самостоятельно не проверить, то ехать.
# 106
10.12.2012, 19:54
Чето смутно но кажись судя по стрелке тахо ..она опускается рывками ..симптомы растянутой цепи ..цепи ...и недержит обороты ..Щас погоди ...народ подтяннется еще ченить умного подскажет ..А треск зачотный такой ..как трахтур ..
# 107
10.12.2012, 21:16
Пожалуй, могу сказать следующее:
1. Залей бенза побольше (у меня например так-же заводится при таком уровне бензина, завелась - заглохла сразу, тупо не довожу до такого уровня)
2. У тебя с АКПП какие-то проблемы, она вон тебе на панель код ошибки отмаргивает лампой овердрайва
3. Надо снимать код ошибки, из-за которой чек горит и скорее всего все станет ясно.
______________________________________________
1. Nissan Almera N16 2.0 МКПП 190л.с. рестайлинг, Luxury
2. Nissan Almera N16 1.5 МКПП 98л.с. рестайлинг, Comfort
# 108
22.12.2012, 23:20
Есть у кого-нибудь старые, мертвые катушки зажигания? Интересуют нижние части (резинки и центральная часть), верх катушки не нужен... Выручайте, задолбался уже (у предыдущих хозяев сальники давануло в клапанной, катушки пережили, а вот резинки напитались маслом, раз в месяц приходится снимать и мыть, т.к. резина обратно масло выделяет и начинает троить... ). Брать 4 новых катушки из-за этого, желания нет никакого. Месяц пропустил, не отмывая, сегодня еле завелся, пол дня троила, пришлось отмывать в срочном порядке в -28 за бортом, не порадовало... или подскажите, чем из резины вывести масло? (замачивал на ночь в ацетоне резинки, помогло, но не сильно)
# 109
20.01.2013, 19:38
Итак, нашел вот что — наконечник катушки зажигания: Nissan 22465-6N215
Подходит к нашим катушкам зажигания, ценник порядка 300-400р штука, но вот в чем самое интересное, в нем нет помехоподавляющего резистора! т.е. в нем идет просто цельная пружина без этой керамической вставки, в списках применимости, фигурируют наши катушки зажигания.
Получается можно просто запаять перемычкой в текущих катушках вышедшие из строя резисторы и ничего не будет, ведь по идее в свечах зажигания тоже имеются помехоподавляющие резисторы на 5кОм?
(Нашел примерные данные, по замерам якобы живых катушек на форумах, сопротивление в среднем составляет 1,8-2 кОм, а у меня… у меня сейчас 20 кОм+- 5 кОм разброс, думаю суть проблемы понятна. Так-же пишут, что это влияет на время впрыска топлива в цилиндры.)
Кто компетентен? Что скажете?
# 110
21.01.2013, 08:14
На время впрыска это точно не влияет. На катушку идет свой сигнал и он чуть запаздывает по ставнению с сигналом на форсунку, ибо форсунка работает при такте впуска, а зажигание происходит в конце такта сжатия. Резисторы на катушках можно закоротить, но появятся помехи у тебя на радио и у проезжающих рядом машин. На машинах с трамблером тоже резисторы стояли и в свечах и один стоял в трамблере (при его вылете ставили перемычку и ехали до магазина, новый покупать). У нас на каждый цилиндр своя катушка, поэтому и по своему резистору 20кОм. Если интересно можешь закоротить резисторы катушек, но это ничего не даст.
