Stepik вне форума Stepik
Откуда: Череповец; Авто: FF2, 1.6 Ti-VCT, 2006 г.в., Ghia SE
Старый #101   07.10.2009, 13:43
Сообщение от Val2008 Посмотреть сообщение
А вот выхлопная покрывается сажей?!
Аналогично. Здесь наверно два варианта: 1. Богатая смесь(как правило при разгоне или на холодную).
2. Или на самом деле масло догорает...
JohnnyK вне форума JohnnyK
Откуда: Углич; Авто: Nissan Almera n15 5HB, GA14DE, 1999 г.в.
Старый #102   07.10.2009, 14:15
Скажу вам по секрету - детонация очень зависит в том числе и от состояния ЦПГ. Само по себе масло очень сильно понижает октановое число бензина, нагар на стенках ГБЦ, на поршнях - все это приводит к плохому теплоотводу и как следствие к детонации.
лью граммов 10-20 масла в целиндр, компрессия увеличивается на 1.5 едениц.
Это еще одно подтверждение.
И машинка хреново едет, не тянет нифига.
И это тоже.
на холодную пока до конца не прогреется машина летит
И это тоже. На холодную даже с плохой ЦПГ условия для детонации немного не те.
У меня газель с рождения жрала масло, детонация просто достала, особенно в жару, проехала свыше 200 тыс. и я сделал капиталку, правда без расточки блока, просто замена колец, мск, детонацию как рукой сняло.
Старый #103   07.10.2009, 22:21
Еще излишки нагара в ЦПГ увеличивают степень сжатия, что тоже приводит к детонации...
А вообще какова компрессия в абсолютном значении с добавлением масла и без?
Val2008 вне форума Val2008
Старый #104   08.10.2009, 14:11
Разброс от 12 до 12.5
Старый #105   08.10.2009, 14:12
это без добавления масла.
Старый #106   08.10.2009, 14:16
Сообщение от wer12 Посмотреть сообщение
Похоже с кольцами не порядок. Масло уменьшает зазор в цилиндре и компрессия возратает.
Встречный вопрос, после замены колпачков, жор масла уменьшился?
Я вообщето думал, что если компрессия уже на масле, т.е. кольцам пипец, то хоть лей масло хоть не лей компрессия не измениться. Или я не прав?
Жор масла получается был из-за сальника. Заменил сальник и масло менял от замены до замены без подлива.
Старый #107   09.10.2009, 08:14
Или я не прав?
Сначала ты меряешь компрессию без масла, получаешь некое значение, не важно какие там зазоры. Потом подливаешь масло, за счет которого зазоры частично компенсируются и меряешь опять - значение должно быть выше. Если оно не выше, то скорее всего прогорел поршень либо пробита прокладка ГБЦ, тогда компрессии не будет ни в первом случае без масла, ни во-втором. Если компрессия была, но не изменилась после добавления масла - значит проблема с клапанами.
Kazakoff вне форума Kazakoff
Старый #108   09.10.2009, 08:42
Сообщение от JohnnyK Посмотреть сообщение
Тоесть получается меряй не меряй в любом случае какая то проблема, а как понять что фсё нормально???
Когда значение увеличивается это хорошо, так? А на какую величину оно должно увеличится? И какая величина будет критичной?
Старый #109   09.10.2009, 09:43
Сообщение от Kazakoff Посмотреть сообщение
Мануал есть на машину? Стр.28, просто лень писать.
Старый #110   09.10.2009, 10:10
Блин совсем забыл про литературу, спасибо!
