![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 101
24.12.2014, 13:21
Bondalex, Там в последнем предложении ответ. Про вопрос это другому было адресовано, т.ч. сорри.
# 102
24.12.2014, 16:12
Сообщение от nissan penza
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) ну написал немного коряво........тут выкладывал фотки своего редуктора, еще спрашивал совета где и что может в нем помереть, ответа так и не последовало, потому когда снимал трапецию метки не сделал и поставил ее криво. Электрик ее поставил правильно , а где и че он паял не рассказал.
как машинку купил, хрень полная- дворники при отключении вертикально остаются, не ложатся в нижнеее положение. в редуктор не полез, но и девиз не мешай машине работать не поддерживаю, снял трапецию переставил в позицию парковка дворников внизу, пришлось переставить тяги и вот оно счастье...
# 103
24.12.2014, 21:26
Сообщение от kai_2177
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Долгопрудный,
вообще если подрулевой дёрнуть на себя,то жижа брызгает и 3 взмаха дворниками достаточно удобно.
да удобно но только на тех машинах где это работает,
на моей когда тяну на себя только жижа и все, когда к лобовухе то дворник едет только в момент нажатия как отпускаю так и застревает где остановился, и те положения которые вниз тоже в них не поркуеться, надо воврем выключать. Вобщем очень неудобно. Я так понял в подрулевом переключателе надо смотреть реле
# 104
26.12.2014, 09:33
Долгопрудный,
вот он-ремонт.....
покупай инструмент,и вперёд.
# 105
27.12.2014, 11:43
kai_2177, с обогревом сидений разобрался контакты были в смазке заводской, предохранители надо прозвонить кажеться зеркала не подогревают, форум есть, инструмент есть, руки откуда надо растут, разберемся
# 106
04.01.2015, 17:49
Дворники не выключаются с прошлого года,сушил подрулевой переключатель,помогло на день,сегодня опять все разбирал,снимал всю трапецию,чистил,сушил смазывал,толку ноль.......
# 107
04.01.2015, 19:30
LICVIDATOR-44,
раз помогло ненадолго- значит менять подрулевой.
походу мёртвый.....
# 108
04.01.2015, 19:38
Подрулевой,живой,проверяли его,а проблема там думаю совсем не в дворниках,......завтра еще проверю ,отпишусь,есть у меня одна мыслишка... ![Biggrin](images/smilies/classic/biggrin.gif)
# 109
04.01.2015, 19:46
странно. если ты сушил его, хватило ненадолго. значит проблема в нём...
ну или контакты,где нибудь...хотя маловероятно.
# 110
07.01.2015, 19:42
LICVIDATOR-44, Я решил проблему с неотключаемыми дворниками,на моторчик омывателя приходят два контакта, они оголенные, туда забивается снег и снежная жижа и они коротят между собой, как я понимаю дворники думают, что на них постоянно льет вода, поэтому и машут без конца! Решение: посадил термоусадку на контакты,все прочистил от снега и аля красота!!!
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
