# 101
26.05.2010, 18:18
Не знаю, я довольно легко руками в эту субботу поставил - под рычаг подставку, но все равно вывешена была довольно высоко, причем машина еще и на домкрате была... усилия понадобились конечно, но за 40 минут я на обеих сторонах поменал втулки и колодки...
жизнь штука сложная... может не будем ее усложнять?
# 102
26.05.2010, 18:31
+100
# 103
02.08.2010, 10:51
На СТО спросил цену замены втулок стаба переднего, 1.5 тыр. за работу, жаба задавила...Менял один, первый раз, одним домкратом: снял колесо- под днище его под перед. дверь через доску, снял второе и тож самое, сами втулки менял час (с пивом), использовал один ключ накидной. Заодно и колеса перекинул с переда на зад тем же одним домкратом, запаску не доставал. Теперь на кочках ничего не брякает, красота...
# 104
25.08.2010, 23:15
есть ли разница как ставить? разрезом назад или вперед?
# 105
26.08.2010, 19:11
Ну помоему там тоько одним единственным методом можно поставить...
Вы начните а там бутет усе понятно.
Россия может не только держать перед всеми ответ, но и еще им слегка помахивать.
# 106
26.08.2010, 22:55
ставится она и так, и так.
сменил почти месяц назад, 2 часа корячился.
В прошлый раз передние менял у ОД (200 рэ), мимо проезжал. Когда снимал, одна разрезом на перед машины, вторая к заду.
Поставил обе разрезом назад.
Дело в том, что на днях был на диагностике, глянули на втулки, а их как бы изжевало что ли...
выперло неравномерно. В общем, не нормально стоят.
Мастак как вариант дал, то что паленые попались. Заказывал через экзист, по коду выводит оригинал.
Вот и думаю, может я не так поставил?
# 107
27.08.2010, 07:22
У меня стояли разрезом назад, так же и поставил когда менял на новые.
# 108
28.09.2010, 23:51
При осмотре подвески мастер посоветовал заменить втулки - типа разбиты. Ну и вроде как постукивать начало на выбоинах.
Менять решил сам. Работал на яме. Действительно очень маленький ход ключа (номер 14). Надо или маленькую голову с трещеткой (большая не влезала- рулевые тяги мешали), или накидной ключ с трещеткой. Старые снял - нифига не разбиты, только резина задубела, новые помягче. Стояли разрезом вперед, по-моему стояли они так с завода.
Поставить то я поставил, намучавшись обычным накидным ключом. Вот засада - с ямы домой ехал, так со скрипом втулок в повороты входил. Может они так с новья себя ведут???
# 109
29.09.2010, 11:00
Сообщение от MaximR3
Скрипеть могут стойки стабилизатора поперечной устойчивости и изза них же можети это быть
Сообщение от S-Steve
# 110
29.09.2010, 15:19
Сообщение от Тольяттинский
Так ведь до замены ничего не скрипело. Может конечно я стабилизатор сместил? Поеду на подъемник проверять. Хотя сегодня почти не скрипело. Может втулки все-таки притерлись к стабилизатору? в-общем пока на измене
Добавлено через 4 часа 0 минут
Скрип исчез совсем, все-таки это втулки притирались к стабилизатору. На подъемнике все ОК.
Последний раз редактировалось MaximR3, 29.09.2010 в 15:19.
