# 101
09.01.2017, 17:18
Как посмотреть искру если один?
# 102
09.01.2017, 17:21
Zlo25, позвать соседа или прохожего ))выверни одну положи так чтобы из салона видно было и крути. в темноте увидишь сразу есть искра или нету.хочешь жить умей крутиться)
# 103
09.01.2017, 17:34
Сообщение от vitalliy
 На электронных далеко не всегда поможет.
Вроде где то мануал читал про электронную педаль, что при полном нажатии на педаль при запуске ьопливо не подается, а идет продувка, может че не так понял.
# 104
09.01.2017, 17:38
Сообщение от sanych 72
Да все ты так понял.
# 105
09.01.2017, 17:50
sanych 72,
supras2302,
Если в аккуме достаточно напруги т.е. оборотов стартера, то может откроется, может дергаться, а может и не открыться.
Проще кнопку на пред насоса завести и глушить в морозы движок этой кнопкой и при запуске вырубать если залив пошел. Из плюсов при ссущеих форсунка не нальет бенза в цилиндры, который потом и пуску мешать будет: пониженной компрессией, забрызгиванием свечи.
# 106
09.01.2017, 17:59
Ну это уже очень серьезный способ запуска двигателя в морозную погоду.
# 107
09.01.2017, 18:28
аха, счас)) как только нисцан прикупил, в 12 году, решил проверить, выжал потихоньку педальку газа, морозец градусов 20 был, машинёшка всю ночь простояла, клац стартером, как рявкнет! с полтыка запустилась)) эт не тросиковый дроссель, педалькой тут не поможешь))
# 108
09.01.2017, 18:29
supras2302, ну да))) Когда все в норме должно и так работать, но в -30 шанс незапуска есть у всех. Хотя народ пишет что n-15 в -41 запускают легко с первого раза.У меня в -28 всегда запускался со второго на предыдущем авто. На этом не было таких нюансов в прощлом году.
# 109
09.01.2017, 18:42
У меня только раз не завелась моя алька 2002 года с пробегом 280 тысяч и с родной цепью только лишь по причине того, что датчик распредвала я свернул, то есть выкрутил болт и повернул датчик, ездил, все нормально, а потом машину поставил и утром, когда заводил, двигатель начало трясти. И я понял из за чего - прокладка датчика распредвала замерзла, остыла и перестала плотно прилегать к отверстию, соответственно датчик тоже болтался как йух в стакане, отсюда и двигатель колбасило. Вот так вот, Виталь, такое тоже бывает.
# 110
09.01.2017, 18:42
У меня на n15 тоже без проблем заводилась в любую погоду. А эта не хочет. Мне вот всё покоя не даёт этот ключ горящий пока салон не прогреется. Сейчас ещё сходил позаводился и один раз аж два раза схватился, потеплее чуток стало. Думаю завтра отойдёт, вроди ещё теплее обещают.
