# 101
13.04.2009, 08:53
Да Барон тут переживал ..нет сервиса в Одессе ..
# 102
13.04.2009, 20:04
Сообщение от KLN
сервиса нет, я это утверждаю!  для меня севис закончился вместе с эксплуатацией ВАЗ 2101  когда приехал на сто, дал денег и просто забыл про запчасти, и другое, разве шо они гайки забывали прикрутить (типа крепления рычага к балке)  , спецы конешно есть, тока найти надо, по механике есть хорошее сто, делают тока японское авто, а вот с электриком, думаю шо будем работать с argoncik
ВНИМАНИЕ !!! Сообщение заговорено! Модерирование данного сообщения приведет к неизбежной половой слабости и неизлечимым венерическим заболеваниям ! =)
# 103
18.04.2009, 11:25
после недельной эксплуатации альмеры с насосом от ваз2110,выяснилось следующее:он значительно шумнее(но меня не напрягает,т.к. слышно тока на месте),вроде уменьшился расход,НО по ощущениям,при режимке "тапка в пол" вроде слабее стала ехать,не так резко!!!и я вот че подумал-может поставить второй такой же насос,дабы повысить давление в магистрали(должно быть вроде 2,3, а я хз какое на десяточном насосе)
# 104
18.04.2009, 16:52
2 Сhemz: а глохнуть перестала?
Давление измеряй для начала.
# 105
18.04.2009, 18:12
да,глохнуть перестала и с оборотами все ок!!!а каким образом можно самостоятельно измерить давление?
# 106
18.04.2009, 18:56
Манометром ..вот как у нас ...ну у альмер..несмотрел где штуцер стоит ..А вот на Ваз 12--13 ==14 есть щтуцер в топливной рампе ..Берется манометр от насоса через шланг подходящего диаметра соединяется сним ..и вуаля ! Наверняк есть чтонить подобное и на Альках
# 107
19.04.2009, 10:28
ну можно попробовать снять шланг с самого бензонасоса(который к двигателю уже идет),завтра этим займусь!
# 108
23.11.2009, 20:35
Не заводится Альмера
Альмера не заводится, а именно не поворачивается ключ. Когда пытаюсь повернуть, в салоне что-то еле заметно щелкает. Мигает индикатор NATS (машина с ключиком) при этом.
Так бывает, когда оставляешь не на паркинге, а на драйве случайно. Но сейчас не тот случай, стоит на P. Пробовал переставлять туда-сюда -- не помогает.
До этого менял лампочку подсветки селектора АКПП, процедура заключается в откручивании тоннеля, на котором сам переключатель АКПП находится, потом на ощупь находишь и вытягиваешь патрон, меняешь лампочку. Она как раз в районе буквы D-драйв находится. Может бысть случайно задел что во время этой процедуры. Холтя после этого 1 раз съездил.
Аккумулятор в порядке, фары светят.
Помогите, плз.
Последний раз редактировалось Worry, 23.11.2009 в 20:51.
# 109
24.11.2009, 01:11
Ключ не поворачивается? Пробовали рулем шевелить и ключ при этом шевелить?
24.11.2009, 10:00
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
