i_iv вне форума i_iv
Старый #101   30.06.2010, 13:03
хз если не гнилая то оставляй? хз чем может отличатся старая гайка от новой
Последний раз редактировалось i_iv, 30.06.2010 в 13:47.
вова-со Львова вне форума вова-со Львова
Старый #102   30.06.2010, 14:05
У меня у колеги похожая ситуц на китайце болты не выхадили.Прикипели.
Вариант:полуавтоматом приваривали другой болт шляпа к шляпе потом подгоняли трубку чуть короче болта, шайбу затягивали гайкой получался такой себе семник.Посля болгаркой акурат. сняли лишнее.
dks1978 вне форума dks1978
Откуда: Когалым(ХМАО); Авто: Juke Red LE 4wd Turbo + Pathfinder Black 3D
Старый #103   02.07.2010, 21:49
Возник новый вопрос. А кто знает как добраться до болта второго ряда подушек чтобы его отмочить? Из салона?
Старый #104   02.07.2010, 22:51
А с ними тоже проблема?Прокручивается?По подробней будь добр а то сегодня пришли 4 шт.-передние тож буду менять.
Старый #105   03.07.2010, 13:15
Сообщение от вова-со Львова Посмотреть сообщение
Ага тоже есть люфт. Перед тем как открутить, хочу их залить ВДэшкой вот и интересуюсь как добраться до гайки.
По поводу передних скорей всего с правой будет гемор так как на нее грязи больше летит. Левую я выкрутил.
Добавлено через 14 часов 4 минуты
Вторые подушки открутились на ура. Болт выглядит на 5+ никакой ржавчины. Так как подушек второго ряда нет и выглядят они более менее, буду колхозить толстые металлические шайбы под подушки и притягивать.
Последний раз редактировалось dks1978, 03.07.2010 в 13:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый #106   03.07.2010, 23:46
Поменял сегодня 4 передние выглядят вот-так http://fotki.yandex.ru/users/voilchuk/
Сделал выводы.Хоть машина и не старая но Ребята деньги за новые подушки на ветер.Реставрировать или колхозить самому со старыми как два пальца об асфальт.
Болты в 5+ но когдато смазывал нигролом.Передние больше всего в гомнах надо чемто закрывать или чет думать.
Амина07 вне форума Амина07
Старый #107   12.07.2010, 11:50
Добрый день! Ситуация следующая....Недавно сами заменили цепь ГРМ...Снимали правую подушку двигателя, двигатель домкратили.После сборки все работает отлично, но появилась вибрация на холодном двигателе при включении режима D или R и удержании педали тормоза.Это длится несколько секунд. После этого вибрация пропадает. И в течении дня ее не возникает.И повторяется это только на полностью остывшем двигателе( когда забираешь утром машину из гаража).Есть мнение, что виноваты подушки двигателя.При визуальном осмотре повреждений не обнаружено.Самое главное, что до замены цепи таких проблем не было. Подскажите, в чем может быть причина?
Олег34 вне форума Олег34
Старый #108   12.07.2010, 11:56
Подушки крепления АКПП смотрели?
Старый #109   12.07.2010, 15:56
Визуально осматривали..Вроде в норме..но это не факт!!!Как их проверить?
Добавлено через 43 секунды
До ремонта они, видимо точно целые были
Последний раз редактировалось Амина07, 12.07.2010 в 15:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый #110   12.07.2010, 16:46
Есть еще версия,что при подъеме мотора могли подогнуть выпускную трубу, или кронштейн крепления немного, но на холодную может колбасить. Или просто недотянули крепеж.
