# 101
26.11.2008, 16:32
Volp:
Чем больше ёмкость АККов, тем дольше они будут заряжаться (подзаряжаться) от меньшего тока...
# 102
26.11.2008, 16:36
это естесственно. но это не ограничивает максимальную емкость АКБ
Nissan Patrol, 2007, ZD30DDTi, АКПП, Mickey Thompson BAJA ATZP3 285/75 R16, "оживлены" задние фонари, заглушен ЕГР, чип-тюнинг, Yaesu FT-857D, HYDRONIC D5WS, лифт 2" тач дог
# 103
26.11.2008, 16:43
Volp:
Открой второй кран и напор воды в первом упадет!
# 104
26.11.2008, 16:43
Так не ограничивает, но он реально может быть постоянно недозаряжен!
# 105
26.11.2008, 17:43
чем нам грозит постоянный недозаряд аккумуляторов?
# 106
26.11.2008, 17:50
1.можешь не завести машину,силы тока не хватит на прокрутку стартера
2.преждевременным выходом из строя аккумулятора(разрушение пластин)  в принципе это основные последствия недозаряда любой батареи
# 107
26.11.2008, 18:03
тогда я хочу понять по простому:
имеем полностью заряженный аккумулятор (либо 2 аккумулятора суммарной емкостью), скажем 200А*ч (емкость взята от балды, главное, что значительно больше штатной)
завелись - частично просадили его. на сколько? поехали. едем 10 минут. встали. и так, раз 20. после чего едем 8 часов.
в итоге имеем постоянно недозаряженный (на сколько?) аккумулятор большой емкости, который время от времени забивается под завязку.
вопрос. что лучше, иметь такое, либо иметь АКБ емкостью, которая гарантировано будет забиваться под завязку за 10-15 минут, но при этои и высаживаться за ...?
я сегодня утром забыл выключить ближний свет и противотуманки. увидел это в обед, съездил пообедал и что? когда я попаду на замену АКБ, если он у меня теперь будет постоянно недозаряжен от коротких пробегов?
# 108
26.11.2008, 20:28
Добрый вечер. Не дозаряд лечится подзарядкой АКБ. Устройство и условия  проведени процедуры. Вопрос в апроксимации заряда из условий эксплуатации авто, во завернул.  Выход в комбинации подбора самих АКБ и их зарядки. Удачи
# 109
27.11.2008, 14:30
Тогда непонятка осталась. Суть вот в чем. В соседней теме я спрашивал про пороговое напряжение сигналки и что все отрубается, ну не суть, после этого решил проверить аккумы. Что имеем - на неработающем авто напряжение на одном 12.9, на втором 12.5. Поражаемся и заводим. При этом на одном напряжение просело, а на втором все неизменно. Поражаемся и начинаем прозванивать. Кабель между плюсами звонится, минусовая клемма на массу первого - звонится. У второго клемма подзакисла, снял и прочистил. Место крепления минуса кабеля второго аккума на массу звонится. Второй аккум был снят и заряжен, также плотность нормальную сделали. Завтра будем собирать и смотреть результат. Мучает вопрос из-за чего напряжение было разное..??? Надеюсь, что контакт плохой, но может еще что-то быть?
И второй момент еще выяснился экспериментально. На холодном работающем авто напряжение на оставшемся одном аккуме было 12.6-12.7. После того, как прогрелись до рабочей зоны, напряжение стало 14.4. Я раньше замечал, что вентилятор печки начинает работать только после прогрева, даже как признак для начала движение использовал, но получается что генератор тоже что-ли не работает во время прогрева???
Это так надо или это болячка какая (баг или фича  )?
# 110
27.11.2008, 14:52
Поделитесь алгоритмом измерения тока утечки?
