Фотоотчёты - фотоотчеты ремонта, модернизации, тюнинга авто |
# 101
25.04.2016, 14:18
проверить предохранители, проверить правильность подключения трубок.
# 102
25.04.2016, 16:26
_Rom, трубки проверил аж три раза а вот предохранители не смотрел такое ощущение что не приходит напряжение
# 103
25.04.2016, 21:46
Сообщение от VladimirusNT
 Вот думаю, этот клапан оставить или PIERBURG заказать...
Покатайся пару месяцев посмотри.
Устроит не вижу смысла переплачивать 2000р.
Сфотай клапан от классики или это тот что я указал ?
Сообщение от 14регион
 клапан снимаю всё дуется и срабатывает как надо на отдельном акоме
Проверяй трубки и контакты. Если все как описал. Все должно работать.
БронеПАТ.
Последний раз редактировалось Mikhail1981, 25.04.2016 в 21:46.
26.04.2016, 15:44
Электромагнитный клапан турбины
Люди спасайте, всем здрасти после снятия и ремонта клапана турбины он перестал работать а от аккумулятора работает и дуется как надо, ставлю обратно ноль ничего, проверил предохранители целые напряга на концах показывает но не работает всю голову сломал уже в чём проблема может быть?
# 105
26.04.2016, 16:17
на турбе шток не заклинен?
# 106
26.04.2016, 16:24
дмитрийА, нет все отлично работало пака не снял клапан чтоб его теперь не знаю что делать
# 107
26.04.2016, 17:04
Так почитайте темку и можно найти решение проблем...
Кончил дело - слезай с тела.
# 108
26.04.2016, 21:09
Как вариант от жиги купи. 250 р. Проверь. Вообще бред какой то. 12 вольт ты точно проверить можЕшь. Клапан проверил. Больше нечему ломаться
БронеПАТ.
# 109
26.04.2016, 22:53
avtografh, у меня то же самое.
на холостых то же самое. ерзает вверх /вниз.даже кино снял
https://www.youtube.com/watch?v=uNStrZQLJ1A
клапан я купил новый оригинал. цена 3500. все равно дергается сабака.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от avtografh
 У меня не подпускает. Проверял, не заметил проблем. Но шток турбины, на холостых ходит вверх/низ. У меня есть подозрение, что подсос не в клапане. Вакум на холостых, создает разрежение в коллекторе, или вакуумный насос? Замечаю зависимость тяги и эффективность тормозов. И то и другое работает с переменным успехом. Лучше тяга - лучше тормоза. И на оборот.
И еще. Температура двигателя сильно зависит от наддува. После ремонта клапана, исчез затык на 3500 и двигатель почти перестал греться. Стрелка упорно лежит на 4 часах. Только при тапке в пол, на затяжной подъеме и оборотах 4500, стрелка пошла вверх. Раньше даже на прямых обгонах. Недодув сильно греет двигатель.
И с торомозами и штоком ситуация 1к1. Я грешил еще на клапан у масляного фильтра. И на вакуумные опоры двигателя( на LE комплектации ставятся). В прошлые выходные проверил опоры- все ок. Попробовал подключить вакуумную магистраль мимо клапана у масляного фильтра- ничего не изменилось. Нахожусь в раздумьях....
Добавлено через 4 минуты
Проверь правильность подключения трубок. Может перепутал местами.
Последний раз редактировалось xbard, 26.04.2016 в 22:53.
26.04.2016, 23:44
xbard
А в районе педали тормоза послушай шипение есть? Там где шток выходит из ВУ.
> Фотоотчёты
