Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
# 101
16.11.2011, 16:58
Вообще не мойте мотор керхером и реагентами. От реагентов дубеет резина и пластик если его не смыть, а моторном много мест куда эта гадость может попасть очень много (генератор; пучок проводов и т.д.), а потом думаем почему у нас штекер окислился и т.п.!
Вообще мотор под высоким давлением не рекомендуется мыть! Да и зачем это делать (геморой на попу искать!!!!!!!). Протер основные элементы влажной тряпкой аккуратно (можно моющими средствами) и порядок, все равно после первой же лужи все будет грязным!
# 102
16.11.2011, 19:04
Сообщение от Ruslantx
Ну, если по такому принципу жить и следовать, тогда можно и руки не мыть, и в обуви грязной ходить- все равно испачкаются.
# 103
17.11.2011, 08:40
Сообщение от artist
То что вы говорите это уже крайность. Тут имеется ввиду возможные последствия этой мойки! Брат на ауди (1 год авто) помыл мотор с удовольствием и попал на 80 т.руб. (1,5 месяца без авто) этой мойкой в электрику попал реагент с водой, короткое замыкание и по цепочке блоки вышли из строя. Вердикт электриков разъело изоляцию и короткое замыкание. Дело не в качестве авто. Профессиональные мойщики, когда моют мотор закрывают части моторо связанные с электрикой. (что такое автомойка и на основе чего делают реагенты прекрастно знаю).
Один раз случайно разлили концентрат (SUNNY 30литровая канистра)(кривые руки) на линолеум вирдикт замена линолеума, он его разъел за 1 минуту!!!!!!!!!!
# 104
17.11.2011, 11:55
Нафик надо. Если только перед капиталкой. Лучше ни кому от этого не стало, хуже - масса случаев. И при продаже грязный движок, признак чесного продавца.
Сообщение от artist
Есть ещё крайность: глушитьель изнутри помыть!
17.11.2011, 12:39
AD Patrol +100
# 106
18.11.2011, 09:12
Красиво вас развели на 80 кило рублей (разъело изоляцию  )
# 107
19.11.2011, 09:59
Разводят кроликов в неволи!
Независимая экспертиза (с нашей стороны, т.к. получился негарантийный случай)!!!
Эксперты хорошие знакомые, и они сказали бесполезно судиться!
А реагентов разбавили в большей концентраци (специально для мойки мотора, это во всех мойках так делают). В штекерах мягкий уплотнитель разъело, в результате туда попала вода с этой гадостью и все там окислилось и замкнуло.
К стати он успел отъехат от дома на 500 км и там машина встала (к 80 руб блоки и штекеры с работой + автоэвакуатор + геморой и диагностика в чужом городе и еще других затратов......).
Вы не замечали что алюминиевые части мотора после реагентов из блестящей поверхности становяться матовыми (ХИМИЯ)!
В общем УДАЧНОЙ МОЙКИ МОТОРОВ с большим колличеством РЕАГЕНТОВ!!!
# 108
19.11.2011, 19:04
мыл двигатель на хитриле раза 4-5...только последний раз были проблемы, в свечных колодцах был кондесат и её троило...но опять же просто надо было лучше продуть воздухом, а так всегда нормально...единственное я всегда прошу укрыть генератор и на него не лить особо и скидываю клемму с аккума..так на всякий случай.
# 109
20.11.2011, 01:02
Штеккера на двигателе?
Штеккера там обычно к датчикам, даже если замкнуть датчик ничего не выйдет из строя, режим двигателя будет сбит или двигатель заглохнет. Штеккера из пластика, не разьедаются даже концентрированным шампунем.
Опасно в Трейле попадание только в электронные блоки (стоят в алюминиевых корпусах под акку). Но они очень хорошо изолированы.
Чаще всего в свечные колодцы попадает, это не фатально, но мотор будет троить, глохнуть.
Про короткое замыкание от воды и пр.:
Возьмем гадкий раствор соли, шампуня и плеснем чуть кислоты.
В этот раствор опустим разьем с контактами зазор 2,5 мм и подадим 12 В.
Какой же ток покажет прибор? Амперметр покажет ток миллиамперы. Потому что сопротивление 2,5 мм раствора составит порядка 100-500 Ом. Ток соответственно 24-120 мА. При попадании обычной воды токи утечки микроамперы. А дистиллированая вода ток не проводит.
Можно сказать, что двигатель в определенные периоды в городе работает в таком растворе. Каша на дорогах из снега , посыпанного солью,, создает при движении соляной туман из мельшайших частичек раствора, которые забиваются всюду (внутрь генератора например). Так что струя чистой воды благотворна.
# 110
20.11.2011, 10:34
Штекера не разъедает, но уплотнители в них ДА! И это происходит не с первого раза, а за n-ое коллическтво моек двигателя реагентами. Если брать шампунь (для разбавления в ведре), то это не те реагенты, которые использую в автомойках.
Мыли как то трактор МТЗ (весь в мазуте) разбавили 1 к 1 и забылись и оставили минут на 30. (а надо не давать им высохнуть и до 5 минут). Реагенты высохли и разъели краску (трактора), остались следы от реагентов (на иномарках ЛКП по прочнее  ).
Про свечные колодцы. Как только туда попадает вода, то сразу наконечники начинают пробивать о стенки колодца. Как результат нарушается целостность изоляции стержня наконечника. А зимой они в мерзлом моторе обязательно начнут пробивать через эти образовавшиеся миркотрещины на корпус!
Потом думаем почему же у нас затруднен пуск в зимний период! Вот блин японцы мать их! А нет мы сами в этом виноваты, хочешь как лучше а получается как всегда!!!!!!!!!
"Так что струя чистой воды благотворна" - сегодня пойду и окуну в бассейн все авто, чтоб благотворно все повлияло на характеристики авто. (шутка)
Каша на дорогах из снега , посыпанного солью - никогда эта каша на дорогах не попадет в проводку и не надо путать давление от автомойки (которая палец режет своей струей) и водяную пыль с солью или еще чем они там посыпают!!!
