vitalliy вне форума vitalliy
Старый #101   21.04.2010, 12:03
Сообщение от Goldi Посмотреть сообщение
вот про это примерно и думал, как можно исключить этот момент опытным путем? ... если заглушить вакуумный шланг? ...ну эт чтоб двигаться по пути наименьшего к большему)
Лучше осмотреть и послушать ( когда подсос идет обычно слышно и лучше чтоб кто-нибудь на педальку тормоза понажимал ). С заглушенным шлангом тормозить так-же как парашютом... Если тормоза работают без изменений, то про шланг можно вообще забыть. Это дроссель на 99%
Goldi вне форума Goldi
Старый #102   21.04.2010, 12:26
OK, спасибо, значит будем чистить...
Тормоза..., да, без изменений.
Fargyz вне форума Fargyz
Откуда: Северодвинск; Авто: Nissan Almera N15 GA 16 GX
Старый #103   11.12.2010, 13:06
Вообщем проблемма такая при пуске на холодную (т.е. постоит ночь) первую секунду после запуска обороты не поднимаются сразу же до 1700, а держатся где-то 600-700 это сопровождается стуком клапанов, а потом через секунду все нормально становится. Что может быть, в какой датчик лезти ДМРВ или ХХ?
Старый #104   11.12.2010, 23:32
Сообщение от Fargyz Посмотреть сообщение
Минимум замена верхнего натяжителя цепи...
pozolgen вне форума pozolgen
Откуда: Ростов-на-Дону - Москва; Авто: Nissan Almera N15 (2010-2012)-> Mazda 6 ( с 2012 г.)
Старый #105   13.12.2010, 08:32
Fargyz, с подобным явлением борюсь уже второй год - безрезультатно. В народе уже придумали этому название УТТ ( утренний трабл тойоты) ( забей в любой поиск). Здесь на форуме уже описывал способы диагностики, но устранить пока не получилось. Временное решение проблемы: после вкл. зажигания и после щелчка реле бензонасоса крутишь стартером 1-2 сек не запуская движок, потом перерыв около 5 сек не выкл. зажигания- повторнный запуск все отлично- СРАЗУ прогревочные обороты.
Добавлено через 20 часов 14 минут
http://forums.drom.ru/toyota-ipsum-n...151290258.html - вот один из вариантов решения проблемы. Тоже попробую, Кто подскажет реле стартера у нас находится в блоке торпедо??? http://i040.radikal.ru/1012/db/fd9b5daf09e2.png ( реле№8- это оно???)
Последний раз редактировалось pozolgen, 13.12.2010 в 08:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый #106   13.12.2010, 09:49
Сообщение от pozolgen Посмотреть сообщение
На другой машинке было такое со втягивающим РЕЛЕ. Не выкакивало и не отскакивало вовремя и не всегда с перврго раза.При похолодании. разобрали, прошкурили, почистили и проблема ушла.
Предохранитель кажется под капотом, а значит ( наверняка ) и реле где-то там. В мануале посмотри там все есть.
В данной теме у него не об этом....
Подобные проблемы со стартером были описаны в другой теме...
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...E0%FE%F9%E5%E5
Последний раз редактировалось vitalliy, 13.12.2010 в 09:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый #107   13.12.2010, 14:34
Ну ты загнул натяжитель менять. Может сразу машину поменять, че мелочиться-то.
А вообще я завтра поеду посмотрю зажигание по стробоскопу, проверю датчик холостого хода у и все такое. Че получится напишу.
Старый #108   13.12.2010, 15:00
его менять 20 минут и стоит гораздо дешевле чем потом ДВС по кускам с асфальта соскребать... стук при запуске это именно натяжитель или в худшем случае цепь и пр. элементы ГРМ.
Добавлено через 7 минут
Секунда-две в общем еще не повод его менять...
Добавлено через 12 минут
Да и смотря при каких температурах это проявляется.... Если при -15 -20, то вполне нормальное явление.
Последний раз редактировалось vitalliy, 13.12.2010 в 15:00. Причина: Добавлено сообщение
VadimI вне форума VadimI
Откуда: Москва; Авто: Almera n15, GA14DE, 75 PH, 1998
Старый #109   14.12.2010, 12:56
А что, они должны сразу до 1700 подниматься??? у меня 1300 где то...
Старый #110   14.12.2010, 13:13
Сообщение от VadimI Посмотреть сообщение
Это зависит от внешней температуры и температуры антифриза в устройстве прогревочных х/оборотов.
