# 101
05.04.2008, 00:19
Сообщение от Shurik P12-U
Они должны стоять, как крыло - толстой частью вперед
Совершенно верно! У меня так и стоят. Не шумят.
А вот если наоборот (развернуть толстой стороной профиля назад) - то видимо и будут шуметь. Аэродинамика
ИМХО, грязь с толстой стороны это еще не показатель, что она была спереди, грязь туда могло потоком закинуть (как закидывает на дверь багажника).
Shomas прав - в инструкции однозначно написано КАК должно быть.
Pathfinder R51 yd25, 260 т.км. 2005-2016. Подвеска OME 608 & 610, 32" MT.
TLC80 -> Patrol Y61 zd30, 120 т.км., подвеска и далее до 35".
# 102
05.04.2008, 20:38
выкатал первые полбака соляры:)
вылезла пара непоняток. во-первых, при выключении зажигания из района топливного бака раздаётся какой-то непонятный "тр-р-р", даже если зажигание включить-выключить без заводки
во-вторых, при включении заднего омывателя чутка брызгает водительский, будто давление сбрасывает.
это как - нормально, у всех так?
зато таки разобрался с антихайджеком . для модели без интелликея инструкция написана удивительно через зад...
# 103
07.04.2008, 20:05
tyrex, обе ваши проблемы мне до этого не встречались.. ни одна из них не "нормальна", имхо.
особенно удивили омыватели..
# 104
07.04.2008, 22:37
понятно
ладно, на ТО будем разбираться
# 105
08.04.2008, 13:06
Электропривод водительского сидения
Обнаружил интересную особенность. При посадке в машину и запуске двигателся кресло двигается вперед - как и должно быть. Через 2-3 секунды после остановки додвигается еще на полсантиметра где-то. Происходит не каждый раз... Никто не сталкивался? Накрывается что-то или не париться? Под сидением чисто, ничто вроде бы не мешает...
Pathfinder-2.5D-2007
# 106
08.04.2008, 13:48
У меня обычно так:
Сел, закрыл дверь, включил зажигание - сиденье поехало. Не дожидаясь пока сиденье доедет до конца включаю стартер. Начигает работать стартер - сиденье останавливается. Двигатель завелся, стартер выключился, сиденье поехало дальше до конца.
Если после включения зажигания сразу не включать стартер, то сиденье без остановки доедет до конца.
# 107
08.04.2008, 13:53
Почти так, только я все же дожидаюсь, пока кресло остановится, а после этого запускаю двигатель. И после того как заведу - оно еще чуток поддергивается вперед...
# 108
09.04.2008, 18:08
Ответ TYREX_у. По поводу омывателя, у меня была такая «проблема» зимой, когда замерзал задний омыватель, брызгали передние, очевидно НИССАН сделал в защитных целях. По поводу переднего сиденья тоже была аналогичная проблема решилась передергиванием всех имеющихся контактов под сиденьем. Удачи!
# 109
10.04.2008, 18:24
Естественно, что при запуске двигателя, все второстепенные потребители отключаются. В т.ч. и моторчики кресла.
# 110
11.04.2008, 11:32
Сообщение от tyrex
во-вторых, при включении заднего омывателя чутка брызгает водительский, будто давление сбрасывает...
На моей предъидущей машине Р12 при включении заднего омывателя немного воды брызгалось и на лобовое, приехал в салон, там перепробовали много машин и у всех тоже самое. У пата такого нет.
Последний раз редактировалось Shurik, 11.04.2008 в 13:03.
Причина: 1.6
