![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 101
21.01.2014, 22:04
Стукнули морозы и после мытья машины и на следующий день машина отказалась открыватся моргает аварийкой хитро и всё тут ! правда открылась с ключа водительская дверь. Далее проехав несколько км. по городу на стоянке машина отказалась закрыватся с кнопки на ключе (я её закрываю ,с кнопки , а она эакроеться и тут же откроеться .) так было несколько раз. Покуда не вычислил , какая дверь не хочет закрываться .
оказалась всё таки ---водительская ! Закрываю водительскую дверь ключом !Кнопкой закрываю остальные . Проблема с водительской дверью исчезла после длительной поездки , отопление в салоне на максимуме ,( не винтилятор печки ) и пол дня машина стояла стороной водителя на солнце .
проблема исчезла !!!!!!!!!!!
# 102
21.01.2014, 22:18
Да потому что сушить замки надо после мойки, и обрабатывать потом размораживателем замков, на худой конец - концентратом антифриза.
# 103
22.01.2014, 19:06
Замёрз вообще то электкопривод замка!
# 104
28.01.2014, 23:19
На улице -32.. Автозапуск ушел в отказ, и я пошел заводить с ключа. Завелась, про звуки из под капота в первые 2 минуты я культурно промолчу. Радостный вылажу из авто, щелкаю закрытие на сигналке и собираюсь домой.. ни тут то было. Ладно до этого замок 5 двери просто щелкал, на этот раз после щелчков все двери открывались обратно. Минут 20 бегал с бубном вокруг альки пытаясь закрыть двери. В итоге добился закрытия всех пассажирских дверей, но пятая упорно отказывается закрываться. Плюнул и замерзший и злой утопал домой. Так что советы наплевать на эту болячку могут привести к таким вот веселым танцам вокруг Вашего авто..
# 105
23.04.2014, 23:24
Есть такая проблема, при нажатии клавиши зарытия всех дверей они не закрываются, появляется достаточно громкий щелчок в районе задней двери (хетч) и появляется слабый писк, пока не отпущу кнопку. Соответственно двери не закрываются, ни одна, а если закрыть все двери вручную, то с кнопки они легко открываются. Это центральный замок шалит?
# 106
27.04.2014, 13:47
help
# 107
27.04.2014, 14:04
fakeform, Обсуждалось ведь где-то, поройся поиском.
# 108
27.05.2014, 10:33
Проошу помочь с такой проблемой. не открывается двери при открывании с сигнализации или с кнопки внутри салона. происходит щелчок и все двери закрываются. до этого был разряжен аккум который был снят и установлен обратно. открыть могу только водиьельскую дверь с ключа. подскажите что могло быть.
# 109
11.01.2015, 15:03
Цз недозакрывает заднюю левую дверь, замок почистил смазал, без толку, взял на разборке- тоже самое. Может в проводке беда? Как проверить? Помогите
# 110
12.01.2015, 22:25
морячёк, у меня по морозу с багажником такая беда, как будто из-за аккумулятора не дотягивает (на заведеном двигле закрывает нормально). Лечу двойным нажатием на закрытие.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
