migel51 вне форума migel51
Откуда: Кировск Мурманская обл.; Авто: Nissan Patrol Y61 2002 г. ZD 30
Старый #101   18.07.2008, 08:29
Вчера притарабанили мне защитку от Шерифа(сталь 3мм.),сегодня думаю поставить.Комрады,есть ли какие то нюансы и засады при установке данного девайса?????
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!!!!
Старый #102   18.07.2008, 08:44
когда будешь ставить, возможно придется просверлить 2 отверстия в поперечине рамы, потому как снизу трубы дырки есть, но они не сквозные. Если защита имеет в комплекте элемент прикрытия рулевых тяг - проверь, чтобы собственно рулевая тяга после установки не цепляла за нее, и чтобы был доступен буксирный крюк.
The vagrant hunter вне форума The vagrant hunter
Откуда: KZ, Astana; Авто: Patrol Y61 zd30 OME+2" BFG MT 33*12,5
Старый #103   18.07.2008, 08:47
То Shal:
все что будет изложено ниже ИМНО:
- считаю такую защиту функциональной только для лазанья по скалам и при лифте как минимум 4-6".
- сильно пострадала проходимость по снегу и глубоким колееям, будет сложнее лебедке сорвать машину с места или проташить юзом по грунту или снегу.
- любые острые и перпендикулярные поверхности относительно двыжения авто просто недопустимы. Описаный вами случай был на маленькой скорости и при участии деревяшки, а если допустить что будет поднята железяка на скорости 40-60 км/ч..., при такой скорости и массе авто ничто не удержит удар, здесь, я думаю, будет полезней пластиковый штатный пыльник который попросту не дасть встать в распор.
- любое силовое оборудование должно либо усиливать конструкцию рамы, либо быть меньшей прочности. Корпус коробки или раздатки можно поменять, раму выправить НЕВОЗМОЖНО.
- силовое обор-е устанавливаемое на авто должно отвечать главному критерию масса-функциональность.
- на такой защите будет скапливаться масса снега-грязи даже после прохжденя безобидной лужици, зимой колеии во дворе. Если ездить по траве, то сена вы наберете не хуже сенокосилки, единственно она будет провеена и высушина.
П.С. не принемайте близко к сердцу, просто у нас дождливая погода.
Старый #104   18.07.2008, 08:54
Сообщение от Vider Посмотреть сообщение
Спасибо Андрей!!!! Сейчас поеду мастырить и вечером в горы ;-))))
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #105   18.07.2008, 11:27
to migel51
нюансы
1.Обязательно усилить кронштейны защиты рулевых тяг. Сначала прикрутить их к раме, чтобы они приняли нужную форму, а затем снять с машины и изнутри приварить по 2 косынки. Потом прикрутить обратно. Я уже 2 раза падая в колею гнул эти кронштейны. Защита целая, а кронштейны гнутся.
фото http://foto.mail.ru/mail/lonjeron197...datki/300.html
2.Расширить проемы для переднего и заднего кардана. Для лифтованных машин обязательно, для нелифтованных не повредит. Я расширил примерно на 20мм по всему периметру вырезов под карданы.
3.Желательно увеличить в 2 раза количество крепежных точек.
4.Защиту рулевых тяг обязательно нужно защитить от смещения назад(ограничить ее ход), иначе возможно закусывание рулевого механизма на ходу со всеми вытекающими.
весь процесс тут http://foto.mail.ru/mail/lonjeron197...oAKPPirazdatki
MaxLb вне форума MaxLb
Откуда: Москва; Авто: Y61, 2000г. OME +3''. Зима - dmz3 33'', лето - MTZ 35''
Старый #106   18.07.2008, 14:10
моё ИМХО,
если машины планирует часто бывать на бездорожье, то лучше поставить защиту всего днища на заказ, я вот сейчас жалею, что потратил деньги на шериф. А ели машины на бездорожье не бывает практически, то ставить шериф, ничего не дорабатывая.
Старый #107   18.07.2008, 14:16
Максим, закрыть все днище броней от бампера до бампера у тюнингеров стоит 40-50 косых. А если у человека есть руки(видно, что Алексей сам все делал), то проще взять шериф за 10-ку на круг(РТ+раздатка+коробка) и обязательно доработать его и хрен с ним с гимором, зато дешево и крепко. Опять же вес стального шерифа + все доработки(кронштейны+крепеж) раза в 3 будет меньше, чем тот 6-8 миллиметровый люминь от бампера до бампера.
Старый #108   18.07.2008, 14:23
Сообщение от Lonjeron Посмотреть сообщение
to migel51
нюансы
Спасибо Жень за инфу!!! Спецы уже мастырят :-))))
Последний раз редактировалось Ines, 18.07.2008 в 17:37. Причина: оверквотинг!
Старый #109   18.07.2008, 15:27
проще взять шериф за 10-ку на круг(РТ+раздатка+коробка) и обязательно доработать ... Опять же вес стального шерифа + все доработки(кронштейны+крепеж) раза в 3 будет меньше, чем тот 6-8 миллиметровый люминь от бампера до бампера.
Да по ценам получается, как тынаписал, стальной шериф + тяги будет стоить 10 т.р. + кронштейн, доработки установка ну самый максимум 15 т.р.
Но шериф сам по себе весьма тяжёлый т.к. стальной, а у тюнингерофф алюминий 6мм, так что вес, если защищать только раздатку, АКПП и тяги будет не многим больше. НО + к этому можно сделать защиту картера двигателя и бензобака.
Да это раза в 3 дороже, но от шерифа все равно того же эффекта не получишь, я буду снимать шериф, и ставить от бампера до бампера.
Последний раз редактировалось Ines, 18.07.2008 в 17:38. Причина: избыточное цитирование
Старый #110   19.07.2008, 15:34
Доброго дня комрады!!! вчера поставил стальной Шериф,тяги + раздатка,коробка (ни как не могу врубить почему небыло в комплекте элемента защиты картера?????) остался доволен,обошлась 3700р.,с доставкой из Мурманска (200 верст до меня). Немного смекалки и опытного дядя Васи с болгаркой и я вчера вечером в прекрасном расположении духа был уже в горах,вообщем парни я остался доволен,и новой защитой и новым Гудричем. Спокойно сам приехал туда,где раньше был только в качестве пассажира! :-)))
