# 101
14.11.2010, 23:15
Так, понятно. значится прийдется просто найти цепь правого поворотника и подсоединить к сигнализации.
Спасибо
# 102
14.11.2010, 23:47
Сообщение от yura2112
Я не силен в электрике, но думаю этого делать не стоит ( при поворотах замкнутая цепь будет мигать всеми огнями ). Сигналку цепляют на аварийку как мне кажется.
# 103
15.11.2010, 05:45
На своем авто я ставил сигналку сам, подключал к передним поворотникам, соответственно срабатывают все четыре.
# 104
06.01.2011, 17:41
поворотники
всем здрасьте. Прошу принять в ряды форумчан. Проблемка у меня такая возникла пропали сигналы повортников, то есть лампочки не мигают, причем только в режиме поворота, а в режиме аварийки все гуд, в чем проблема, помогите чем могите, плиз
# 105
06.01.2011, 18:24
я бы смотрел подрулевые переключатели. сталкивался с подобным на фольце лт35, лечилось очисткой и подгибанием контактов подрулевых
# 106
08.01.2011, 21:49
посмотри предохранители, не те, что в салоне, а те что под капотом вместе с релюхами.
# 107
10.01.2011, 17:52
спасибо за советы, причину так и не нашел, но о чудо, после того как покопался все вновь заработало. Просто менял подсветку панели, думал что перемудрил что-то.
# 108
11.01.2011, 10:16
Сообщение от Neon060686
значит или что то не подсоеденил или где то контакт провалился
чудеса)))
# 109
22.04.2011, 18:20
На дорестайлинговые фары можно так же сделать, или через рефлёнку не видно будет???
# 110
24.04.2011, 16:05
Сообщение от Vasyan
Можно, будет не так эффектно, но всеже.
Вот так:
Спасибо всем тем, кто моргал дальним светом (с) СПЛИН
