# 101
07.04.2010, 13:37
тоже было так же, но только 2 дня, больше не повторяется. возможно из-за конденсата и мороза.
# 102
07.04.2010, 16:11
подскажите номер блока управления люком (тот, что сзади, рядом с моторчиком) и номер самого моторчика
# 103
07.04.2010, 22:23
Сообщение от b112ax
Выбирай.
# 104
23.06.2010, 21:04
ну вот,наконец то заработал люк.
В апреле самопроизвольно во время движения открылся люк. Я был в шоке.  Никаких кнопок не нажиал, а он взял да и открылся... После 10 минутного нажатия на кнопку закрытия люка он вернулся в исходное положение. Решил проверить работу люка и нажале кнопку открытия. люк открылся и больше не захотел закрываться. Шестигранником закрыл люк и решил не трогатьего до лучших времен. Из прочитанного в этой ветке так и не понял причины самопроизвольного открывания, решил сам разобраться в данной поломке. Обзвонил ОД - "Приезжайте, сделаем диагностику (1200р). Если что поменяем, не вопрос". С их слов причин много, надо смотреть. Замена электр. блока управления люком у офиц. дилера 26000р. На разборках сам блок не продают, только в сборе - 10000р. На заказ в магазине автозапчастей можно заказать - ждать 2 недели, цена вопроса 15000р. звонли в автосервисы, занимающися ремонтом автомобильной электроники. Результата НИКАКОГО. Поговорил с товарищем на работе, разбирающимся в электронике, объяснил ситуацию. Он обещал помочь. Блок снимал самостоятельно: снимаем задний плафон освещения салона, вынимаем 2 клопа, отгибаем обшивку потолка и перед нами виден электр. блок - прямоугольный блок, к которому примыкает электромотор. Откручивваем 3 гайки по бокам и 2 винта по центру, отсоединяем разъемы и вынимаем блок. человеку, разбирающемуся в электротехнике не составит большого труда прозвонить плату и выявить причину неисправности. В моем случае оказалось, что виной было замыкание в реле, расположенном на плате блока. В магазине электроники купил автомоб. реле (аналог) цена вопроса 85 р. + компенсация за работу товарищу. Теперь все работает  На зиму точно буду отключать блок от питания, дабы не повторилось то же самое. Если моя информация кому-то поможет в решении данной проблемы, буду рад.
Всё когда нибудь происходит в первый раз...
# 105
24.06.2010, 11:53
У меня было и досих пор есть такое же один-в-один. Если не трудно - можно марку релюхи ( которая за 85 руб!!!)
Заранее спасибо
# 106
24.06.2010, 20:16
Честное слово не знаю. покупал в Микронике-в отделе реле,показал продавцу старое,он по виду подобрал,сказал что подойдёт(автореле на 12в)реле сдвоенное,прямоугольной формы примерно 3х1.5х1.5см,на 7 контактов -как раз помещяется в корпус эл.блока. но когда приходил к товарищю,который занимался ремонтом-первоночально он припоял по виду обыкновенное реле.можно было оставить и так,только реле было бы вынесено за корпус. 85 рублей -точная цена той релюхи.Только этой информацией и могу помочь-она довольно точная,и думаю что тебе поможет
# 107
25.06.2010, 08:00
Большое спасибо, завтра - на Новочеркасский, в Микронику!
# 108
11.01.2011, 11:08
подскажите)
вышел после выходных к машине, люк приоткрыт на 2-3 см, на кнопки не реагирует. закрыл в ручную.
при нажатии кнопки сдвигания моторчик люка щёлкает, правая кнопка не реагирует вообще.
это тоже контроллер люка или что то ещё может быть?)
Я как настоящий кактус: зелёный, пью редко и расту рядом с компьютером.
# 109
11.01.2011, 12:05
может примерз просто?
Оттого, что ты засунул в жопу перо, ты еще не стал павлином...
# 110
11.01.2011, 23:53
Скорее всего именно вода в блоке контроллера...
