# 101
19.05.2017, 13:08
Спасибо за советы. На вторник записался в гараж. Потом отпишусь.
# 102
25.05.2017, 10:49
был в гараже . проверили всё что связано с зажиганием . оказалось всё в порядке . решили поставить движок на запись чтоб определить в каком цилиндре подтраивает . потом будем искать причину . был похожий случай тоже на ниссане . у него была раковина на клапане и движок в какой то
момент дёргался . как сделаю отпишусь .
# 103
31.05.2017, 00:34
всем привет, подскажите чем отличаются эти катушки? взял по дешевке как на фото снизу, а стоят как на фото сверху. вроде норм. работает ничего не изменилось - в чем разница у них? и на работе не отразится что 3 таких , одна такая?
# 104
31.05.2017, 00:41
Сообщение от OlegSev
Внешний вид пофиг, лишь бы надежная и по параметрам подходила.
# 105
31.05.2017, 01:23
Сообщение от vitalliy
а какие параметры могут у них отличаться? ничего не нашел. что интересно в exist подбор по вину - выдаёт верхние катушки за оргинал, в emex и верхние и нижние и еще кучу)
Добавлено через 17 минут
нашел ответ: Катушки 4M500 и 6N015 абсолютно идентичны и взаимозаменяемы. Разница между ними только в том, что одну из них делает на конвеер Ниссана фирма HANSHIN, а другую - HITACHI.
Последний раз редактировалось OlegSev, 31.05.2017 в 01:23.
31.05.2017, 01:28
Как это какие? Сопротивление обмоток.
# 107
31.05.2017, 11:06
а где эти параметра глянуть? или самому мерить
# 108
31.05.2017, 12:18
OlegSev, в мануале должны быть расписаны.
# 109
28.07.2021, 08:53
Доброе утро, подскажите, пожалуйста, куда копать.
После простоя (полдня/ночь) при запуске мотора происходит "расколбас" - машину дергает, обороты скачут, пытается заглохнуть, приходится подгазовывать. Длится эта канитель около 10 секунд, потом все идеально - никаких провалов, снижения динамики, пляски оборотов, ХХ как вкопанный.
Свечи менял, ошибок нет.
Ключевая особенность - происходит это исключительно при уровне топлива ниже половины бака. Вроде как похоже на бензонасос, но непонятно, почему проблема исчезает полностью через 10 секунд.
Последний раз редактировалось keeperdy, 28.07.2021 в 09:34.
# 110
29.07.2021, 20:53
keeperdy, давление в рампе в статике смотри.
