# 101
05.02.2015, 18:33
Сообщение от Almeran15_man
 Тогда на радиатор, как Вы предложили.
Эмиттер прозванивается на подложку (800)
Радиатор тогда изолировать от массы.
И у нас тут на форуме как-то не принято выкать, все на "Ты" преспокойно общаются ))
 Прошу прощения. 4+3- 814, 3+4- 844.
Вот так больше похоже на правду.
# 102
05.02.2015, 19:29
100nx,
Сообщение от 100nx
Спасибо, учту при дальнейшем общении
Сообщение от 100nx
Чуть не совершил ошибку. Подумал на радиатор, что бы подложку на массу разместить. Тогда пойдём по первому пути и примотаю изолентой аккуратно, к пучку проводов от коммутатора т.к. в межсезонье продуваю и промываю радиатор.
Добавлено через 40 минут
Попробовал. Искры нет.
Делал так.
Силовой транзистор с лева на право: База, Коллектор, Эмиттер. Первый контакт подсоединил на отрезанный провод с третьего пина. Второй контакт - припой на вывод катушки. Третий - на 4 пин коммутатора, оголив немного провод(не разъединял). Подложку транзистора изолировал.
Езжу на Nissan Almera n15 GA16DE AT 99пони
Последний раз редактировалось Almeran15_man, 05.02.2015 в 19:29.
05.02.2015, 19:33
Almeran15_man, перемычки со штатного транзистора на плату удалил?
# 104
05.02.2015, 19:53
100nx,
Ё-моё. Ммм... Нет.
С какой стороны лучше вскрывать коммутатор?
Первый по незнанке(тогда правда думал, что знаю много) запорол, начав вскрытие с металлической пластины. Ножки все и повылетали. Тогда не знал, что пайка данной платы просто ужасна. Гелевое покрытие сделало её просто невозможной.
Прошу прощения если дурацкие вопросы, но у меня, как у сапера - одна ошибка.
Последний раз редактировалось Almeran15_man, 05.02.2015 в 20:13.
# 105
05.02.2015, 21:21
Конечно со стороны крышки
Желтый квадрат справа внизу - транзистор, оба вывода удалить
Последний раз редактировалось 100nx, 05.02.2015 в 21:21.
05.02.2015, 22:45
100nx,
Спасибо огромное. Буду пробовать
Добавлено через 1 час 13 минут
Собственно, вырезал отверстие, удалил перемычки, запаял прозрачным пластиком и вот, что получилось
Далее собрал трамблер, вывел контакты средняя ножка - вывод катушки, левая - 3 контакт коммутатора (провод перерезал, правая ножка - 4 контакт (провод целый, подпитался). Проверил искру, а её нет.
Не получилось
Последний раз редактировалось Almeran15_man, 05.02.2015 в 22:45.
05.02.2015, 22:47
Almeran15_man, управление на транзистор-то приходит, али нет?
# 108
06.02.2015, 10:26
100nx,
Светодиодным пробником, относительно массы проверить?
# 109
06.02.2015, 10:33
Almeran15_man, хотя бы так. Проверить:
1. Питание коммутатора
2. Выход коммутатора - импульсы которые он дает на ЭБУ
3. Выход ЭБУ на коммутатор - управление транзистором
4. Выход коммутатора - тестовый сигнал для ЭБУ
# 110
07.02.2015, 13:17
100nx,
5пин относительно плюса мигает при кручении
3пин горит относительно плюса при повернутом ключе зажигания
4пин горит относительно плюса при повернутом ключе зажигания
6пин относительно массы горит при повернутом ключе зажигания.
2пин тускло горит относительно плюса при повернутом ключе зажигания.
Относительно плюса т.е. плюс на аккумуляторе, минус на контакт коммутатора. Масса наоборот.
