# 101
20.01.2015, 22:32
phreaker, цэ интересно от ауди... а поконкретнее что за ауди год или артикул гены??
встает на родные ухи?
# 102
21.01.2015, 05:37
phreaker, Ух ты-а акб не взорвутся?  шучу-больше чем надо аккумуляторы не возьмут.
Заяц-беляк, ребят-давайте в электрикуВиктор.а предложение заманчивое.
phreaker, да Николай-по точнее данные.но думаю в электрике.
Добавлено через 33 минуты
https://www.drive2.ru/b/750397/ можно сразу такой.
модераторы с 100-102 посты перенесите в электрику пожалуйста.чтобы не было путаницы-или на своё усмотрение.
Последний раз редактировалось ДМИТРИЙ 877, 21.01.2015 в 05:37.
21.02.2015, 18:31
 Друзья!Вопрос на засыпку-если со штуцера который соединяется с вакуумным усилителем масло кап-кап то насосу конец?
# 104
21.02.2015, 19:20
ДМИТРИЙ 877, За интриговал. Уж в гараж сбегал  Там сам вакуум,вроде с маслом не связан? Манжета стоит,от генератора..Две недели,на зад разбирал.  Чёт не помню..Если ни кто не ответит  Утром отверну его..на полу валяется...
# 105
21.02.2015, 20:38
ДМИТРИЙ 877, Дим,если контрольная лампа не горит,значит насос работает. Если лампа и датчик исправны. На выходе насоса стоит клапан,препятствующий засасыванию масла из насоса в ВУТ. Чаще всего,на рабочую поверхность шейки клапана налипает стружка (выработка самого насоса) и шарик клапана не перекрывает канал. Ну а вакуум в ВУТе засасывает масло. Разбери клапан и промой. Не лишне будет снять ВУТ и слить от-туда масло, т.к. его бывает там довольно много. А уменьшение объема вакуумной камеры (за счет масла) отрицательно сказывается на эффективности тормозов. Удачи.
# 106
21.02.2015, 21:00
волобыр, ну вакуумник с маслом не связан а вот насос-забадай его комар...
DJIL, Максим-лампа горит,шланг снял который на усилитель-а с него чуток масло сопливится.а пробовал ставить насос с приводом от ремня без смазки!!! чтобы поставить любой генератор-не получилось.Возможно насос неисправный а так классно получилось с самодельным кронштейном-если всё получится-обязательно поделюсь.
Последний раз редактировалось ДМИТРИЙ 877, 21.02.2015 в 21:00.
21.02.2015, 21:39
Сообщение от DJIL
И где он? В железе иль в шланге? Вот здесь и интрига.
# 108
21.02.2015, 21:46
волобыр, Интересный вопрос-думаю в насосе...
# 109
21.02.2015, 22:06
Сообщение от ДМИТРИЙ 877
Максим у нас отключился от интернета..Клапан, это шарик с пружинкой И он должен в жёсткой оболочке..Хотя есть,варианты..Прйдётся ждать Максима.
# 110
21.02.2015, 22:24
 думаю в насосе...
Дим,чет я сомневаться начал. Мы про штатный насос говорим ?
Если да,то: Выход с насоса представляет из себя сборку штуцеров. На ВУТ,на датчик вакуума,на электро клапан ЕГР. Клапан внутри сборки. В мануале есть подробная взрыв-схема.
Последний раз редактировалось DJIL, 21.02.2015 в 22:58.
> Nissan Patrol 160/260
