# 101
24.09.2013, 10:01
валерий алексеевич, нет машина не завелась не в датчике дело. Проблему еще не выяснили. Шас машина у дилеров. Просто я к тому что датчик от пата и на другие машины подходит один в один. Фото которые я поставил там написано каким машинам этот датчик подходит. Просто когда по вину ищешь трудно найти. Я решил похожий найти. Это датчик коленвала.
# 102
24.09.2013, 12:30
Сообщение от Ramis554
Хитрыймаркетинговый ход, назвать одни и те же изделия разными каталожными номерами, это как с туманками от логана, что на пате один в один.
# 103
25.09.2013, 10:36
Вот и опять 25!
Щас ехал с Ленэкспо с выставки, отъехал ну пару кварталов, дождь валит, ветер, и тут бах - заглохла на светофоре, завожу - незаводтися, открыл капот - соответственно ничего там такого не увидел - сел, завёл, поехал, по пробкам 2 часа - всё норм, тут на подъезде к дому опять на светике заглохла, сразу завелась, обороты набирает без провалов...может эта релюшка в IPDM всё же могз имеет??
кто знает, в блоке есть идентичные реле , чтобы заменить местами?
Добавлено через 13 часов 58 минут
С утра поехал-заглохла и не заводилась больше, выдернул соседнее реле и поменял их местами-сразу завелась, доехал до работы нормально....реле отличаются номерами - некогда было разбираться.....посмотрим что вечером будет......
Последний раз редактировалось Михаил GE, 25.09.2013 в 10:36.
26.09.2013, 10:42
Михаил GE, на датчик распредвала или коленвала не думаете?
предвосхищая вопрос "а как же ошибки": у меня датчик коленвала умер, ошибок не было. То что датчик умер мы выяснили точно - воспользовались сервисным мануалом, который на английском, там много файлов PDF, в каждом файле свой раздел. В файле под название "ec" (engine control system) описан алгоритм проверки датчика, есть схемы всего этого добра. В общем-то просто прозвонили все, на датчик питание приходит. А вот датчик оказался нерабочий - сказано померить сопротивление между его контактами, оно должно быть любым, кроме 0 и бесконечности.
Теперь заказал датчик. По вину который идет, с ним беда, нет нигде. В экзисте 18 дней пишут, но статистика по этому поставщику 94% отказ. Жесть. Заказал 23731-ea221.
Ramis554, сразу Вам еще вопрос: как вы поняли что датчик Вам подошел (который распредвала Вы поставили), раз двигатель не завелся?
# 105
26.09.2013, 11:03
iceberg96, проблема в том, что у меня эта пролема проскакивает, и тут же уходит...если бы машина встала намертво ( тьфу*3) тогда можно было бы уже прозванивать - искать....
удивило, что замена реле сразу вылечила болезнь....может канечно это и совпадение - едем дальше -время покажет..
# 106
26.09.2013, 11:58
Сообщение от Михаил GE
На дизеле датчик коленвала и распредвала взаимозаменяемы у них только в цифрах разница. а меняй их местами и ничего не изменится. когда была такая байда взял себе в запас оба датчика ещё год назад вожу с собой как нз
# 107
26.09.2013, 11:59
кто подскажет что за рела я выдернул (синяя стрелка)
# 108
26.09.2013, 12:05
Сообщение от XANT 086
Здесь похоже не в реле а в контакте нарушен контакт был вытащил одну вставил другую контакт востановился была бы реле должна была выскочить другая болезнь
# 110
26.09.2013, 12:20
Ребятыыыы!!!!!!
А дело то похоже в этом реле!!
вот я его ещё раз расковырял - есть запашок, да и выдернутый контакт доверия не внушает!!
Спасибо Лёше (Поводырю)!! чётко подсказал
