# 101
06.10.2012, 08:30
Сообщение от Центурион_
 Доброго времени суток всем!
столкнулся с такой же проблемой в феврале 2012 г. обратился в У сервис по гарантии, "переобучили" турбину и больше не беспокоит, по словам инженеров встречается эта проблема не то что бы часто и лечится только переобучением...
А какие симптомы были?
Я просто без переучки победил. Поэтому возникает вопрос, что там переделали в прошивке? Мож просто обошли проблемную зону в программе?
# 102
06.10.2012, 11:28
Сообщение от leuss
 Кроме воздушного фильтра и датчика были поменяны все технические жидкости, в которых оказалась вода. Итог покатушек - бесценный опыт и что то около 12 тыс. руб. Субару - трактор 3 р. эвакуатор до города 8 р. + капиталка в процессе.)
Всем удачи. может кому и пригодится мой опыт.
Шноркель придуман не просто так - это раз, сапуны выведены в подкапотное как раз рядом с фильтром - это два (то есть наглотаться - не проблема даже при таком, правильном подходе), тоже будет с любым автомобилем - это три (с Патрулём, Круизёром итд.).
Мораль - так ездить нельзя :-)
Если очень хочется, то нужно ставить шноркель и на него банку воздушного сепаратора - всё, вариантов нет.
Сообщение от leuss
 А по глубокому песку Пат и на шоссейное резине гоняет бодрячком, но вот на буксире тащить не может - зарывается.
Скорее всего размерчик маловат - потому и вязнет. Опять же - тянуть только в ручном режиме и на понижайке, тогда всё ок, иначе срывает колесо и под пробуксовку машина вязнет. /Пат здесь не при чём/
Последний раз редактировалось Yarilo, 06.10.2012 в 11:28.
06.10.2012, 15:02
Yarilo, Все так. Тянули на понижайте в ручном-зарылись. Субарик тоже не пушинка и уж очень песок там рыхлый. Про шноркель-слово в слово ответ сервис мена) про патруль- на утро обнаружили стоянку в 1 км. С патрулем. Хозяин оказывается наблюдал наш оджиг, сказал, что сам в воду ни колесом, год назад капиталился после таких же водных процедур) так ездить нельзя!!!!) но очень красиво))
PATH 190 titanium
# 104
06.10.2012, 22:47
Парни, подскажите, где рассказывали про герметизацию датчика под решеткой радиатора, который как раз влияет на эти провалы тяги? Не могу вспомнить  Мой стабильно реагирует на дождь. Вода льет с неба - тяга пропадает, причем перезапустишь двигло - и опять полетел.
# 105
07.10.2012, 11:16
Да зачем к нему лезть??? я не понял, но слазил проверить: снял решетку, снял датчик, в фишке стоит резиновый уплотнитель, контакты неокислены все в норме. Машина 2006 года выпуска.
Лотерея есть лотерея....у каждого свой геморой
ICQ 71151155
Последний раз редактировалось mike814, 07.10.2012 в 11:34.
# 106
24.10.2012, 10:41
После замены треснувшей прокладки, с известными симптомами, дымность, бульканье и повышение температуры. Мотор завёлся и работает ровно но не работает турбина. Обнаружил не сразу, по понятной причине активно не педалировал. Поехал обкатывать и заметил что машина с трудом стала развивать скорость, разгоняется максимум до 100-110 км,ч, при этом в маленькую горочку показатель мгновенного расхода топлива доходит до 12 литров на 100 , в то время как обычно там 8 литров. В гору с места разгоняется со скоростью черепахи. Никаких значков неисправности двигателя не горит.
Прочитал ветку
Сегодня проверю воздушный фильтр, датчик расхода воздуха, на вых-х будет время и посмотрю клапан управления турбины и воду в интеркуллере Если ничего не поможет поеду на диагностику.
Есть ещё идеи ?
# 107
25.10.2012, 01:23
DiKiY, велика вероятность что вакуумные трубки не так собрали..
ICQ 71151155
# 108
25.10.2012, 06:12
Сообщение от okill
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...23&postcount=1
Кстати, у Вас дизель трешка, возможно проблема в другом...
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от mike814
На датчик подается 5 В, а сигнал снимается еще меньше, соответственно токи тоже мизерные, поэтому окисления на глаз не увидешь. Точнее не окисление даже (такие токи его посто не вызовут), а коррозия. Уплотнители - это уплотнители, не гермитезация и влага туда полюбому попадает, особенно после керхера. Я уже почти год ездию без этой проблемы. Смысл в том, чтобы прямые брызги не попадали на разъем, т.е. попадая на чехол они просто стекают вниз.
И потом на 2006года не припомню жалоб.
Последний раз редактировалось J0hNnY, 25.10.2012 в 06:16.
25.10.2012, 06:45
Спасибо. Попробую. Можно на ты.
# 110
25.10.2012, 10:03
Спасибо! Посмотрим их на вых-х.
