# 102
31.10.2008, 09:21
1) Ездить можно, тока надо иногда поглядывать за износом. Вообще, на колодках с задней стороны имеется металлический индикатор, который при максимальном износе начинает касаться диска и тогда издается ужасный скрежет металла, что в свою очередь сигнализирует владельца о немедленной замене тормозных колодок! Но некоторые владельцы принудительно отламывают данный индикатор, например я, так как берут ответственность на себя за контроль над износом. Можете проверить наличие данного индикатора на колодке, которая больше изношена. Если такого элемента нет, то надо будет самому контролировать. Так как цилиндр один, то износ должен быть равномерным.
2) Когда происходит замена колодок, то приходится цилиндр вдавливать обратно, я это проделывал с помощью баллоного ключа, который входит в комплект. Надо стараться равномерно распределять усилия при вжатии цилиндра внутрь! Удачи.
Когда у тебя не остается выбора — становись отважным.
# 103
31.10.2008, 10:20
На бачке с тормозной жидкостью – отверни пробку - полегче будет. А поршня раздвигай сразу на старых колодках не разбирая – они на выброс или снимай суппорт – вставляй деревянный брус под поршень и дави. В твоем случае я бы поменял все задние колодки так как они у тебя от разных производителей. Удачи.
# 104
31.10.2008, 10:39
И еще одно, когда выдавишь поршни (а износ колодок был приличным) не пугайся, тормозуха из бачка может вылиться, это нормально
# 105
31.10.2008, 18:58
Сообщение от Oleg3110_78
Это не нормально,  надо отследить подъем жидкости, и при необходимости отсосать излишки, например, медицинским шприцом.
и как еще можно вдавить цилиндры, если туго идут?
Проще всего струбциной, но с подкладкой и аккуратно ее стягивая.
Написано, но не перечитано
# 106
31.10.2008, 22:34
Андрей привет! Рад видеть  , ну конечно с твоей пунктуальность можно и шприцом, а я по рабоче-крестьянски тряпочкой вытирал
# 107
01.11.2008, 17:10
я положил молоток ручкой на выступы напротив поршней и упер в него изогнутый гвоздодер и утопил прекрасно по очереди...
уровень жидкости уменьшил большим шприцем...
# 108
02.11.2008, 00:48
все поменял! всем спасибо!
когда ветку читал очень помогла фраза: " отверни крышку" действительно давления стало меньше и легче пошло! жидкость вылилась, но до минимума еще далеко. хотя на всякий случий купил бутылочка DOT 3 от луксоил.
мой способ такой: открутил крушку, нижний цилиндр выжал руками, и одной стороной одел на колодки новые, второй упер деревяшкой и дожал до нужного. и все надел, закрутил болты. крышку бочка, прокачал. и все очень мягко стало тормозить!
кстати родные колодки стояли AKEBONO. а поставил Allied Nippon ADB3591 говорят от пафика ))))
офф: 2: Oleg3110_78 (а износ колодок был приличным)____это я еще сфоткал "удачную" колодку, когда на втором колесе менял, там была еще сильней сточена, милиметра 3- 3,5 оставалось.
офф. я тока не понял пользователя :
Вэл Клаббер-завсегдатай
ниче не понял... откуда он знает какие у меня заднии колодки? я их сам то еще не видел!
и если имется ввиду что переднии алаинд а заднии наверно акебоно, то чем плохо что они разные? я заднии честно говоря не смотрел... даже износ на них незнаю...(((
# 109
05.11.2008, 10:17
Извини – я подумал, что на фото задние колодки сфотканы были?- особо не разглядывал - Если не ошибаюсь там разные стоят – на одной 2-е прорези, а на второй одна.
А разные колодки – они при одном усилии будут и тормозить по разному.
# 110
07.11.2008, 17:32
заднии колодки:
http://photofile.ru/users/malder51/9...#mainImageLink
тоже вот думаю поменять.
нигде не могу купить заднии колодки.
предложили сегодня бушидо японские за 1600р. у вас тоже такие же дорогие?
толщина колодк 8,5мм по мануалу, а эти бушидо на глаз 5-6мм когда спросил об этом продовца, ответили следущее:"да мне похрен, что в мануалах пишут, это штатные колодки на x-trail".
