# 101
01.03.2016, 21:02
Лампочки в габаритах попробуй поменять для начала!
Я совершенно серьезно говорю!
Или и сзади тоже не горят? А подсветка номера?
# 102
02.03.2016, 23:22
Значит ситуация такая же, только фара левая. Снял блок, реле №1 (на фото) левой фары сгорело вусмерть. Выпаял реле №1 и реле №2 (правая фара), поставил блок на место, завел - все работает как у обычной машины, только габариты горят постоянно. Без блока НЕ РАБОТАЮТ габариты (вааще не работают, никогда!).
Итог: на данный момент машина полностью функциональна. В габариты вставил яркие светодиоды - теперь все согласно закона (ПДД: 19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни. )
Что касается реле: думаю на 98% можно поставить реле от тазика (или иного передвижного устройства отечественного СельхозКолхозПрома). К тому же таких же релюх полно в инете (фото).
Хороший стук всегда вылезет!
# 103
02.03.2016, 23:26
Сообщение от aminhottep
Это абсолютно неверное суждение. Габариты ДХО или ближним никогда не станут. Увы...
# 104
03.03.2016, 00:11
Alex Puff, А в каком законе сказано в каком месте автомобиля должны стоять ДХО? И по факту, что из себя представляют ДХО - яркие лампочки (светодиоды) вставленные к какие-то фары или подфарники ! В нашем случае габаритные синеватые подфарники.
# 105
03.03.2016, 00:41
В ПДД есть такой раздел: "Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств".
Там есть пункт:
"3. Внешние световые приборы
3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства."
Так вот в твоем случае именно "тип" не соответствует конструкции транспортного средства.
Плюс еще пункт:
"3.4. На световых приборах отсутствуют рассеиватели либо используются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного светового прибора."
Опять-таки лампа не соответствует типу светового прибора.
Одним словом: у тебя изначально был световой прибор "габаритный огонь", предназначенный для установки лампы накаливания. Он именно так и прошел сертификацию. Именно эти обозначения и стоят на его корпусе. А ты его переделал в "ДХО со светодиодным источником света", чем внес изменения в конструкцию ТС. Без их проверки и регистрации эксплуатация ТС запрещена.
По-простому. Как ты думаешь - в темное время суток твои сверхяркие лампочки встречных не будут слепить?
Еще рекомендую почитать: http://meganorm.ru/Data2/1/4294820/4294820217.pdf , http://www.vagzakaz.ru/DRL/gost.pdf , http://pgto.upr.org.ru/Download/02_3.pdf , http://www.complexdoc.ru/pdf/ГОСТ%20...st_8769-75.pdf
# 106
03.03.2016, 00:53
Alex Puff, Отчасти с тобой согласен ! НО!
3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства." - у нас все соответствует: количество (2 фары+2 подфарника+ 2 поворотника), тип соответствует (у нас не линзованные и не для ксенона), цвет соответствует (с завода идет с голубоватым стеклом), расположение соответствует (на своих местах), режим работы соответствует (фары и подфарники светят, поворотники мигают). Просто не нужно вставлять в подфарники ксенон, галоген или МОЩНЫЕ светодиоды. Необходима светоотдача аналогичная ближнему свету фар (55-60Вт)
Как раз пункты 2,7,4 и 2,7,5
К тому же, у нас на машине НЕТ ГАБАРИТНЫХ ОГНЕЙ! ГОСТ Р 41.48-2004 пункт 2.7.14
А судя по ГОСТ 8769-75 наши машины вообще не пройдут сертификацию.
Во, к стати, завтра пойду проходить техосмотр и получать страховку. Пройду отпишусь.
Последний раз редактировалось aminhottep, 03.03.2016 в 01:11.
# 107
03.03.2016, 01:20
Нет такого светового прибора "подфарник". Есть "габаритный огонь". Он у нас и есть. Со всеми вытекающими, включая силу света и т.д.
Добавлено через 4 минуты
И про "светоотдачу" - нет такого термина. Тем более в Ваттах. Есть сила света в Канделах.
Для габаритных огней сила света должна составлять от 2 до 60 Кд, а для ДХО - от 400 до 800 Кд. Есть разница.
А светить "как ближний свет" габарит никогда не будет ибо распределение светового пучка абсолютно разное.
Последний раз редактировалось Alex Puff, 03.03.2016 в 01:22.
03.03.2016, 06:20
Alex Puff, не горят все габариты. Недавно заменил лампочки передних габаритов. Кстати, я же снял блок DTRL (прочитал 102 пост). Хотел купить реле, перепаять, да всё времени нет. Наверно после снятия блока и пропали габариты?
# 110
03.03.2016, 21:39
Фишка с пятью проводами, по диагонали два провода (красные с синей полосой) №11 выход +12В. от ЦПС в любом положении кроме "0" и №10 клемма на лампочки габаритов и подсветки НЗ, если поставить между ними перемычку, габариты будут работать без блока.
