# 101
03.05.2013, 22:37
Поддомкрачивал посередине рамы.
От верхней точки до рамы со вкрученным винтом около 8-9 см, при полностью выкрученном около 3х см,
соотв. при полностью сдутом колесе поддомкратить легко.
Думал что не хватит хода без подкладывания чего либо, но хватило.
Ход домкрата легкий, маленькой трубкой и одной рукой не дотронувшись до порогов спокойно поддомкратил всю левую сторону, как видно на фото переднее 7-8 см, заднее около 5ти, дальше просто не стал так как нет смысла.
Еще можно прикупать резиновый пятак чтоб не царапать раму.
Последний раз редактировалось Mikhail1981, 31.03.2014 в 00:14.
# 102
03.05.2013, 22:40
+1 фота.
# 103
04.05.2013, 19:43
А можно так домкратить за середину рамы, производитель ведь дает 4 штатных точки?
# 104
04.05.2013, 19:52
Сообщение от NikolaZ
На матиз кстати тоже 4 точки.
Полагаю понятие рама и жесткость как раз для нашего случая.
# 105
04.05.2013, 20:00
Сообщение от Mikhail1981
Я тебе больше скажу-на ВАЗе то же четыре!
А если за шиномонтажниками не смотреть,они и не за раму смогут поднять.
# 106
04.05.2013, 20:40
Так мне прошлый раз чуть за порог не поддомкратили, благо я машину из виду по привычке не упускаю и знал что что-то сделают так как ребята были с родины равшана и жумшута.
# 107
06.05.2013, 08:30
я подкатной домкрат под рычаги ставлю - поднимать меньше
В данном сообщении высказано личное мнение, которое не обязано быть верным. Также это мнение не обязано совпадать с общепринятым
# 108
06.05.2013, 09:16
Конечно нет - она же погнется. Рама у нас только для создания вида внедорожника и увеличения массы авто
А если ставить хайджек под силовые ступени, так авто вообще пополам можно свернуть)))
Сообщение от Kerogaz
Вчера на даче тоже подкатной втыкал, т.к. перед гаражом не так чисто и пачкаться не хотелось. В очередной раз ощутил удобство подъема бутылкой и убогость подкатника на 3т.
Если подкатной, так на 5 минимум и с длинной ручкой.
# 109
06.05.2013, 13:26
Сообщение от Мясоед
Незнай-незнай... У меня китаец в гараже на 2,5т - так не нарадуюсь. И поднимает хорошо ,и палка нажимная вращается вокруг первичного цилиндра и наставка-удлинитель в комплекте!
Сообщение от Мясоед
А бутылочный то сам как ванька-встанька под раму подлезает? Наверное раком на обеих коленках приходиться целиться!
# 110
06.05.2013, 13:44
Сообщение от Мясоед
+1
Согласен
Сообщение от мах68
И тут согласен.
Но не вариант 5ти тонный подкатной возить в багажнике. Могут не понять.
Последний раз редактировалось Mikhail1981, 06.05.2013 в 13:44.
