Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Sunny и 100NX
Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny.
bvkvad6 вне форума bvkvad6
Старый #101   15.06.2011, 18:09
100nx,спасибо за информацию.Проверяя свой блок я выяснил,что микросхема TLF6240G - драйвер управления выходными механизмами,не работает.Импульсы на управление форсунками не поступают,накал ДК не работает,стартер тоже не работает.Этих фактов уже достаточно чтобы сделать вывод о ее негодности.К такому же выводу пришел товарищь с форума Oktja.ru.На его блоке Я7.2 были такие же симптомы неисправности как и у меня.Он вышел из положения заменой микросхемы.И я завтра беру блок и еду на СТО,где,мне сказали,могут определить его работоспособность и,если надо,залить любую прошивку.Смогу ли я заменить там микросхему - вопрос.Обидная ситуация.Можно было бы понять выход из строя этой микросхемы,если бы блок эксплуатировался или подвергался каким либо ремонтам.А здесь абсолютно новый,как мне сказали.Не работавший,вообще,на машине и такая неисправность.Ну да ладно.Посмотрим завтра,что "грядущий день нам приготовит".
Добавлено через 1 час 13 минут
Хочу еще добавить к вышесказанному.Эта микросхема является выходным каскадом для управления всеми,кроме катушек зажигания,приборами и механизмами:тахометр,расход топлива,клапан продувки адсорбера,бензонасос,контрольная лампа неисправностей,кондиционер,доп.реле стартера,реле вентилятора,форсунки,нагреватель ДК,главное реле.Из всего перечисленного исправно работает управление реле бензонасоса,управление главным реле и постоянно горит контрольная лампа неисправностей.Но это и понятно.Она должна гореть до тех пор,пока не заработает мотор.Меня начинают брать сомнения,как может в одной неисправной микросхеме одни выходы работать нормально,а другие,вообще ,не работать.Возможно тут дело не в микросхеме,а в управляющей программе?Скажите,пожалуйста,что-нибудь по этому поводу.
Последний раз редактировалось bvkvad6, 15.06.2011 в 18:09. Причина: Добавлено сообщение
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #102   15.06.2011, 22:59
Так есть же тесты исполнителей и блоки данных через диагностику. Смотри чё блок видит, а чего не видит, запускай тесты и контролируй выполнение прямо на выводах микросхемы.
Antikiller77 вне форума Antikiller77
Старый #103   16.06.2011, 10:10
очень элеентарно.... из всех выходов микрухи может выгореть 1 или 2, а остальные то будут работать.
у меня был я5.1 с нерабочим каналом на 3-ю форсунку, и как ни странно даже ошибки не показал
Старый #104   16.06.2011, 18:22
Уважаемые специалисты,я не понял что именно элементарно.С какой стати должно быть что-то выгоревшее в блоке,который еще ни разу не стоял на машине?Ведь,весь смысл был приобрести абсолютно новый блок.И меня заверили,что он таков и есть.А на самом деле ...... 100nx,о каких тестах исполнителей и блоках данных через диагностику ты говоришь?У меня ,в данный момент ничего нет для проведения диагностики.Кроме бортового компьютера,который показывает только код неисправности и то,если блок исправен и выдает эти коды.Я только что приехал с СТО,где электронщик проверял мой блок.Он мне сразу сказал,что проверить на исправность его он не может.Не на чем.Я попросил его проверить,хотя бы прошивку и память.Он с трудом согласился.Оборудование у него достаточно хорошее.Программа CombiLoader последней версии и программаторы разные.Я,естественно,подробностей у него узнать не мог.Я только заметил то,что блок долго не выходил на связь и программа "ругалась".В конечном счете,он сказал мне,что очистил память и ,по всей вероятности, блок был в состоянии программирования и по этому не работал,но после его манипуляций он должен работать.Но для большей уверенности в исправности блока его нужно проверить на заведомо исправной машине.Т.е. найти машину с таким же блоком управления и на ней испытать свой.Я нашел такую машину,но товарищь сейчас в Киеве и дома будет завтра.И тогда я смогу свой блок поставить на его машину.А сейчас попробую поставить его на свою и посмотрю,что изменилось после манипуляций с ним электронщика.Результат опишу позже.
Старый #105   16.06.2011, 22:41
да попробуй на своей заведи, стартер напрямую кинь
Старый #106   17.06.2011, 11:44
Сообщение от bvkvad6 Посмотреть сообщение
Так купи или собери адаптер под ВАЗ, а комп у тебя найдётся, проги под ВАЗ в нете везде валяются.
С такими траблами диагностика нужна (тем более ставишь впрыск с другой тачки). У меня при покупке Nissan проблеммы диагностики не стояло - сам на сервисе работаю, есть Launch а год назад и Consult прикупил.
Старый #107   17.06.2011, 15:04
Тебе легче,а у меня задача получить сейчас исправный блок и запустить Nissana,а потом уже заниматься изготовлением или приобретением всего необходимого для диагностики электронного впрыска и прошивки контроллеров.Тем более,что на очереди стоит переделка на электронный фазированный впрыск моей Ауди 100.Тут,правда,все по сложней будет.У нее 5ть цилиндров.Вообще-то у меня есть мастеркитовский адаптер.Я давно его покупал но так и не пользовался им.У него разъем под com порт,а в моем компьютере на материнке нет com порта.Надо переходник под usb делать,но до всего этого "еще руки не дошли".Не подскажешь,какую программку скачать и установить на компьютер для работы с адаптером К-L line.Поделись,пожалуйста, своим опытом в этом вопросе.Теперь,что касается моего купленного "нового" блока.Поставил его,а результат прежний.Импульсы на форсунки не поступают.Я подключил вместо одной форсунки лампочку чтобы видеть моргает ли она.Так если до этого ни какого моргания не было,то сейчас лампочка кратковременно загорается при выключении зажигания.О чем это говорит я,пока что,судить не берусь.В общем,решение однозначно - друг приезжает и на его машине я испытываю блок.А там видно будет,что дальше делать.
Старый #108   18.06.2011, 09:43
Есть шнурки "COM-USB", у меня на Consult такой же.
Глянь ЗДЕСЬ.
Ну, начнём с того, что лампочку для проверки наличия импульсов никто не подключает - для этого используют светодиод (лампа очень инерционна, она просто не успевает загораться и гаснуть). Я для этих целей использую встречно-парралельное подключение светодиодов (не боится переполюсовки):
Последовательно подключить сопротивление ом на 600. Можно сделать из 2 светодиодов.
Старый #109   18.06.2011, 19:32
датчик положения коленвала еще проверь. искра есть на катушках?
а адаптер к-лайк обязателен, с ним хотяб можно отследить работу датчиков
а на счет ауди 5цил, тебе туда только либо аем контроллер либо vems (www.vems.hu), но это все собирать нужно и ооочень долго отстраивать онлайн. либо как вариант Я5.1-71 с одновременным впрыском и зажигание оставлять родное
Добавлено через 7 часов 4 минуты
да и еще не через все переходники сом-юсб будут проги конектиться к январю
Последний раз редактировалось Antikiller77, 18.06.2011 в 19:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый #110   18.06.2011, 21:25
Только что приехал от друга.Проверял на его машине свой контроллер.На моем контроллере его машина завелась с пол оборота и прекрасно и устойчиво работала.Мне аж немножко полегчало.Теперь начну разбираться где у меня"собака зарыта".Теперь я знаю ,что грешить на контроллер нет смысла.Первым делом посмотрю есть ли импульсы с ДПКВ.Осциллограф есть.Так что наличие импульсов определить будет не проблема..Если кому интересно - буду поэтапно рассказывать о своих "достижениях.Надеюсь,что в ближайшее время разберусь со всеми проблемами.А то,и так,я что-то долго вожусь с этой машиной.
Добавлено через 24 минуты
И еще,хотелось бы узнать Ваше мнение по поводу установки выреза зубьев в реперном диске относительно ВМТ положения поршня 1го цилиндра. Я,вообще ,этот вырез не ориентировал относительно положения коленвала.Установил его так,чтобы 20й зуб совпадал с осью ДПКВ в тот момент,когда поршень 1го цилиндра находится в ВМТ в начале рабочего цикла.Может где-то тут я допустил ошибку?
Последний раз редактировалось bvkvad6, 18.06.2011 в 21:25. Причина: Добавлено сообщение
