# 101
30.09.2012, 20:17
dimaska_01, Понятно. У меня вроде опора стойки в сборе была.
Кстати приклеил подобную тему- читайте первые пару страниц. Возможно они ошибались.
# 102
30.09.2012, 20:43
Ребят, может там все-же должен быть всего один подшипник?, а тот, который изображен между тарелкой со шпильками и опорой аморта-это не подшипник, а резиновое кольцо, которое должно быть запрессовано в эту самую опору?! Просто у меня его небыло в опоре  , поэтому я ставил второй подшипник, подложив еще тоненькую резинку под него, налепив своеобразные "сендвич". Походу я вас тут запутаю еще, так что узнайте точно еще у кого-нибудь один там подшипник или два?! Тогда спрашивается, почему мне опора пришла без резинки(как я на других фото видел)?! И отдельно партнамбера резинки этой нет! Значит между тарелкой и опорой что-то должно все-же лежать. Я ставил второй подшипник, все идеально вошло ведь! В общем вопрос открыт по-ходу. Хотя меня так устроило, все нормуль. Странно. И две схемы противоречат друг другу...
# 103
30.09.2012, 20:59
dimaska_01, Ну со временем разберемся.
# 104
30.09.2012, 21:03
Сообщение от vitalliy
Согласен
# 105
30.09.2012, 21:34
Ребята, я сам разбирал стойки и передние и задние. При ремонте машины я делал упор на фирменный сервис мануал, а не на екзист.
Вот стока в сборе:
на картинке я отметил место, где должен стоять упорный подшипник.
Тут одна часть верхней опоры (на схеме из мануала цифра 2), вторая часть вставляется в нее и во второй части запрессованы болты (цифра 3), которыми эта конструкция прикручивается к кузову. Вот под эту вторую часть и ставится упорный подшипник (цифра 4), один. Одна часть подшипника, верхняя с бортиком, получается в верхней опоре (3), а нижняя в верхней чашке пружины (цифра 5). Пружина (8) и чашка (5) неподвижны относительно стойки. Вращение происходит только в одном подшипнике (4 или 54325 на екзисте), все что выше него неподвижно относительно кузова. То что показано на экзисте больше похоже на втулку в опоре стойки (2). Шток амортизатора неподвижен относительно кузова, вращение штока происходит в самом амортизаторе.
# 106
30.09.2012, 22:20
Последний раз редактировалось revolver01, 30.09.2012 в 22:20.
01.10.2012, 19:18
Вопрос может и не в ту тему. Пока ничего не нащел по запросу. Машина рыскает из стороны в сторну при скорости свыше 120 км. В чем проблема? Подвеска передняя пол года как новая стоит.
kilin
# 108
01.10.2012, 19:31
yrishinec, Смотри люфты шаровых и прочего, так-же проверь углы сход-развал. Ну и давление в колесах проверь
# 109
01.10.2012, 19:38
+1 сход-развал, шаровые, сайлентблоки передней подвески.
хотя если рыскает из стороны в сторону может уже и открутилось что то.
# 110
01.10.2012, 19:46
yrishinec, Кстати, да, подвеска пол года это уже может быть и не очень новая  все зависит от качества деталей, дорог и водителя
