# 101
03.08.2010, 20:39
Сообщение от M V
 возможно умирает ДМРВ
Что значит возможно? Надо было сделать диагностику консалтом и снять характеристику датчика. нормальный мастер сразу скажет умирает или нет....
# 102
04.08.2010, 10:22
Сообщение от KoSoi GlaZ
 см.тему в полезных ссылках и ФАКе! будет приятная неожиданность
Посмотрел, приятно, только пока не ясно, плоский у меня разъем или обычный. т.е. остается вариант, что неподойдет от 10ки.
Да и была у меня 10ка... Нормальный датчик купить крайне трудно. Один брак. Или богатит, или беднит. И выходит из строя, чаще, чем пепельница наполняется...
Сообщение от C3-PO
Возможно, то значит, что он беднит. Но не постоянно. А "иногда", отсюда видимо и проблема с ХХ, и дергается иногда авто на маленькой скорости, на 1ой 2ой передаче, оборотах при 1300-1500...
Но поскольку беднит не постоянно, то мозги не выводят ошибку. Ибо как сказал мастер, ошибка появляется, только в случае если бедная смесь идет более 3 минут.
# 103
04.08.2010, 20:34
Сообщение от M V
ошибку по расходомеру получить крайне трудно.
# 104
04.08.2010, 20:58
Сообщение от M V
у меня датчик был просто подсажен то есть на издыхании. хотя ошибок не показывал. симптомы такие же - провал оборотов при переходе на нейтраль. иногда просто глохла....
# 105
04.08.2010, 22:49
Сегодня посмотрел... УЖЕ стоит бош... от 10ки...
Что то не вызывает у меня доверия данный девайс.
Как уже писал, найти НЕ бракованный крайне сложно.
Да и летят они....
Может новый японский купить? имеет смысл?
# 106
05.08.2010, 01:15
смотри документацию- на QG15DE подходит 9 ДМРВ разных производителей.
неужели у вас в пензе нет магазинов автозапчастей?
# 107
05.08.2010, 16:06
Сообщение от M V
померяй напряжение на датчике и все станет ясно. здесь наверное уже у половины стоят от десяток и никто не жаловался. я так думаю что разница в цене составит раза 3? по любому 3 десяточных датчика бош прослужат дольше чем тот же бош от япошек.....
# 108
06.08.2010, 18:22
Парни, а какой ДМРВ стоять от десятки подходит?
Пришел в магазин, вынесли 2 вида. И спрашивают: "вам какой, 037 или 016?"...
На вид, они идентичны. Но работают по разному. Под разные мозги, как объяснил консультант. ушел ни с чем.
# 109
06.08.2010, 18:52
Сообщение от M V
Во-первых, надо выложить информацию про свой движок, чтоб тебе дали ответ.
Во-вторых информация стоит денег, ни один автосервис тебе бесплатно не даст информацию о совместимости.
# 110
06.08.2010, 19:49
Альмера Н16 1,5л 98сил... 2003г/в.
А я и не пытаюсь ее получить в сервисе...
Потому и на форум заглянул. Или это форум сервиса?
А если это так, то какого бельмеса тогда, в ФАКе упоминается, о том, что подходит датчик от 10ки...?
