Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
# 101
17.01.2017, 18:25
Иммобилайзер
Здравствуйте. Замки тоже мерзнут в мороз, все кроме крышки багажника,B-)иммобилайзер словил глюка уже даже при минимальном минусе, вкл-выкл зажигание, все прошло, завел без проблем.
# 102
10.12.2020, 19:19
Всем привт, Опять все тот же сон. Похожего на этот глюк ни чего не нашел, Заменил антенну иммо результат 0. При вкл зажиг. начинает щелкать эл.замок пятой двери, моргать свет салона, потом загорается иммо, но иногда иммо.загор. без предварттельного щелканья замка(без прилюдий)иногда помогает многократное вкл.выкл зажигания, теперь самый цирк так сказать когда замок не прмогает, откл.эл.разьем эл. замка багажника, и вауля иммо тухнет, машина заводится.....
# 103
10.12.2020, 20:20
Babyk, может где-то провода полопались, коротнули и склеились?
Трактор в поле дыр-дыр-дыр! Мы за дружбу, мы за мир!
# 104
10.12.2020, 22:21
Тоже думал об этом, визуально все норм , единственное в улгу крышки багажника было повреждена изоляция 2-х проводов (жгут идущий в гофре)заищолировал на быструю руку, но вощ и ныне там...
# 105
12.12.2020, 21:13
Постояла машина сутки, вкл зажиг, щелкает эл. привод замка багажника и затем загорается иммо, снимаю разьем с привода багажника, все проходит.... Может есть какие мысли у кого?Неужел доп сигнализация может так дурит голову, стоит обычная без автозапуска.
Добавлено через 21 секунду
Последний раз редактировалось Babyk, 12.12.2020 в 21:13.
13.12.2020, 11:16
Сообщение от Babyk
Все может быть, если знаешь, где ее ставили, то попробуй отключить и проверить. Может действительно конфликтует.
# 107
24.01.2021, 20:53
Сообщение от DrySky
 Открывать машину только с близкого расстояния. Заводить только в момент погасания лампы иммобилайзера. И теперь мое ноу-хау, если сделали все верно и машина не пропускает ключ по иммобилайзеру (не крутит стартер или крутит, а толку нету) тогда, при открытой водительской двери нажимаем на брилке на закрытие замков, ждем пока перестанет пищать предупреждение о открытой двери (примерно у меня это 10-15 секунд), вставляем ключик и вуаля машинка заводится.
Пробовал, - не заводится всё равно.
# 108
07.02.2021, 13:18
Привет, нашеш спеца и удалил иммо, многие говорили что нет возможностии это сделать. Прайс 110американских, это конечно все гуд, но самопроизвольно щелкающий замок пятой двери остался, да и двери глючат на морозе...
> Nissan Almera Tino
