VadimI вне форума VadimI
Откуда: Москва; Авто: Almera n15, GA14DE, 75 PH, 1998
Старый #101   01.12.2010, 13:36
У меня рычаги скрипят.
KOSTIX вне форума KOSTIX
Старый #102   01.12.2010, 14:07
а у меня неоригинальный отбойник. причем только справа, зараза..)
Areda вне форума Areda
Откуда: Москва; Авто: Nissan Qashqai, 2008, 2,0 вариатор, передний привод; Nissan Almera-1998 г.в.,1,4, двигатель GA14
Старый #103   01.12.2010, 14:29
У меня скрип больше всего похож на "кряколку" милицейской машины.
Циркуль вне форума Циркуль
Откуда: Пушкино М.О.; Авто: После 4х Ниссанов понял, что Хендай лучше.
Старый #104   01.12.2010, 14:47
Сообщение от Areda Посмотреть сообщение
куда сразу лезть.
А нужно?
по сабжу все резинотехнические изделия (сайленблоки и пр) дубеют на морозе и начинаю издавать различные звуки. В зависимости от новизны и изношенности свои мелодии. Но имхо не повод заморачиваться этим. Если конечно не разбиты в хлам....ну или руки чешутся......
Старый #105   01.12.2010, 14:52
Сообщение от Циркуль Посмотреть сообщение
А нужно?
Нужно)))) Напрягает))) А если еще кто-нибудь в машине сидит-стыдно)))
Старый #106   01.12.2010, 15:07
тогда начни с сайлентблоков сначала......
Vasyan вне форума Vasyan
Откуда: Северодвинск; Авто: Nissan Almera N15 4s GA16 1997г
Старый #107   01.12.2010, 15:38
Посмотри стойки стабилизатора, очень характерный звук издоёт на неровностях дороги издоёт!
N-Form вне форума N-Form
Механик-извращ
Откуда: Салёны уши...; Авто: Toyota RAV4 CVT 4WD 2016
Старый #108   02.12.2010, 10:02
Альмероводы! Призываю начать тему про зимние пуски тут.
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #109   02.12.2010, 10:38
Сообщение от N-Form Посмотреть сообщение
Замечательно. Но и старые нельзя забывать. А то по кругу вернулись к тем-же скрипам и пискам...http://www.club-nissan.ru/forums/sho...EC%EE%F0%EE%E7
Сообщение от Starover Посмотреть сообщение
Могут ли это быть засорённые льдом конденсата форсунки?
Скореее всего под т.фильтром в трубке.... Я пару раз туда поливал из термоса после прошлогодних приключений с водой.
Я по неопытности боюсь не дуда налить воды. Если лить, то куда? В район расположения форсунок?
На движок лучше воды не лить. а вдруг не запустишь и тогда все это примерзнет...
Последний раз редактировалось vitalliy, 02.12.2010 в 10:38. Причина: Добавлено сообщение
pozolgen вне форума pozolgen
Откуда: Ростов-на-Дону - Москва; Авто: Nissan Almera N15 (2010-2012)-> Mazda 6 ( с 2012 г.)
Старый #110   02.12.2010, 11:49
стрелка оборотов подпрыгивает чуточку (до 50-100 оборотов) и падает
У меня ситуация несколько иная- второй сезон не могу победить. В жару когда выше +25 и при температуре ниже ноля ощущается одинаковый провал при запуске . Стартер крутит хорошо, затем движок запускается но не сразу выходит на прогревочные, а ЗАВИСАЕТ на 2-3сек. на 500 оборотах, машину трясет - потом резко выходит на прогревочные ( у меня это около 1500). И так каждый раз. В межсезонье когда температура в пределах 10 -20 градусов тепла запускается нормально. Менял свечи, чистил стартер, менял возд. фильтр, заправки, чистил ДЗ полностью со снятием, тестирование ВСЕХэлектронных компонентов ( МАФ,ДПДЗ, датчик ОЖ, УОЗ) в пределах нормы. Летом чистил форсунки и топливную рампу с замером давления - норма. Также вычистил сеточку бензонасоса ( уже об этом писал). Улучшения нет. При запуске делаю так: включаю зажигание, жду когда перестанет работать бензонасос, выкл. зажигание - жду когда щелкнет реле, опять зажигание сек. кручу стартер, после этого заводится хорошо. Но вот природу ЭТОЙ неполадки так выяснить и не могу?
