# 101
01.09.2010, 10:49
А как он может помешать?
# 102
01.09.2010, 11:04
Сообщение от Omigo23
Возможно шток элемента выходит только на полностью остывшем двигателе и запуск на холодном происходит нормальный. А за 15-20 мин. движок остывает, но тэрмоэлемент еще не отработал до нужного состояния. Но это лишь версия. Смотри метки и ход штока на холодном, горячем... и на полулстывшем движке... Чер.15-20 мин. шток должен убраться ( по идее, в зависимости от температуры и состояния элемента ).
# 103
01.09.2010, 11:07
Сообщение от vitalliy
А где этот шток находиться?
# 105
01.09.2010, 13:32
Спсибо, надо будет обязательно проверить.
# 106
01.09.2010, 13:52
При чем тут шток термоэлемента? Он нужен только для холодного запуска чтобы заслонку приоткрыть, а на горячем движке заслонка полностью должна быть закрыта.
Все знать невозможно, но нужно к этому стремится.
# 107
01.09.2010, 14:00
Сообщение от avp0306
За 15-20 мин. температура в подогреве дросселя уже понижается и при недостатке парафина ( скорей всего ) или разгерметизации элемента его работа не соответствует температурному режиму. Так же возможно что шток просто залипает из-за ржавчины например.
# 108
01.09.2010, 14:04
За 10-15 минут двигатель не остынет до 20 градусов. А если предположить что он залипет, то тогда бы холостые были очень завышены. Хотя автор про холостые ничего не говорил.
# 109
01.09.2010, 14:08
Но температура ОЖ в подогреве дросселя уже остывает... И шток уже должен быть полуопущен... Речь то и идет о подостывающем запуске.
У меня чер.20-30 мин. при запуске после простоя движок выходит на повышенные и после того как в термоэлемент прилетает ОЖ из горячего движка обороты сразу понижаются до требуемых температурному режиму.
# 110
01.09.2010, 14:10
Холостые в норме, двигатель работает норм, вот только запуск плохой
