# 101
				28.10.2010, 10:27
		Match, ссылка это хорошо, но нам надо на наш Пуфик поставить линзу (при том качественную!!) в головной свет и как бы не потерять автокорректор и т.д. http://www.youtube.com/watch?v=soleZ...player_embedde при этом
, ну и минимальными доработками в самой фаре ...
				Последний раз редактировалось frvr, 28.10.2010 в 10:46.
# 102
				28.10.2010, 10:31
		Match      - линзы эти  - гАмно    ,если уж и ставить то штатные с кого-нибудь авто...я в Б5 от мондео последнего вкорячивал...
а мой корешь с Е60
				Последний раз редактировалось Михаил GE, 28.10.2010 в 10:31.
				28.10.2010, 14:05
			Сообщение от Михаил GE
 линзы эти - гАмно
 Подтверждает мои сомнения насчет них...
 Мысль в том же направлении движется...
			Сообщение от frvr
 А мне так его найти и вкрячить нужно будет
Фару бы добыть с патефона (мечтательно так...  ), можно было бы на ней поэксперементировать...
				Это совершенно безумная идея... Пожалуй, именно так я и сделаю!!!
# 104
				17.11.2010, 15:25
		Сергей, меня очень заинтересовала Ваша установка.   Заказал все запчасти. В пятницу планирую заняться. Не понял слегка куда девать пластиковые родные клипсы? Одну даже засунул в рамку крепления   Не подскажете? Если в родной подиум, то какой диаметр сверла выбрать?
# 105
				18.11.2010, 02:06
		SeikoSQ 	  прочтите внимательно пост 1, всё же расписал    А вообще вот эту рамочку которая на вашем фото, прикрутите к пластиковой от родной птф когда её снимите, и по этим дырочкам куда вы клипсу вставили рассверлите пластик 1 к 1    , вот потом в это отверстие и вставите клипсу.
Точнне вот:
			Сообщение от frvr
 Сообщение от slavas Посмотреть сообщение
    на сколько надо в подиуме растачивать отверстия для крепления самого модуля ?
В подиуме нужно рассверливать отверстия под шпильки, а точнее под пластиковые клипсы-защелки в которые они вставляются. На крепежном рамке (D 90мм 9AH 157 659-007 или 9AH 254 228-017) уже имеются отверстия под клипсы(шпильки), когда отцентруете модуль и прикрутите крепежную рамку к рамке ПТФ, прямо по имеющимся отверстиям в крепежной рамке и рассверливайте пластик рамки ПТФ один в один. По сути эти клипсы встают в распор в самой крепежной рамке. Но опыт показал - если расточите больше, клипса-защелка под шпильку просто не будет держаться(будет выскакивать когда начнете регулировать), если меньше - не будет входить в отверстие.
 И в альбоме посмотрите  http://ru.myalbum.com/Album=3BC3OL3C , там наглядно на фото №9 - Модуль + крепежное кольцо прикрепленное к рамке.
С уважением, Сергей.
# 106
				19.11.2010, 09:36
		 сергей, перерыл все посты, но так и не въеду, куда ты рекомендуешь поставить пружины???
ткни пальцем, а???
# 107
				19.11.2010, 10:23
		В 1 посте, Монтаж- пункт 6:
			Сообщение от frvr
 6. Берем модуль, 3 шпильки , просовываем шпильки в отверстия ("ухо") на модуле и закрепляем их в клипсах. До КОНЦА РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ВИНТЫ ЗАКРУЧИВАТЬ НЕ НАДО, сложно потом по месту регулировать будет. И ДЛЯ УПРОЩЕНИЯ РЕГУЛИРОВКИ советую поставить пружины на шпильки между "подиумом" и "ухом" крепления модуля.
  Примерно так
# 108
				19.11.2010, 10:39
		 да текст я уже выучил как отче наш...
смари картинку.. там где стрелки пружинки надо одевать между ушами корпуса линзы и металлической рамкой на шпильки, которых три штуки.. так?
# 109
				19.11.2010, 14:32
		 Кстати попутный вопрос - где сейчас в МСК блоки хеллы 90 мм самые выгодные? Мои пора уже сменить - пескоструйка.
# 110
				19.11.2010, 16:23
			Сообщение от Kurbi
 Именно туда    Я уж и нарисовать успел   , художник из меня тот ещё   , а тут Саша всё обозначил. Кстати там можно только 2 пружинки поставить , сверху  ставим 2 шпильки, снизу 1. Вот на верхние и ставим пружинки, потом когда регулируем угол наклона по высоте, шпильки выкручиваем , а пружинки делают своё дело     http://ru.myalbum.com/index.php?m=ft...0&key=TF8TWILN
