# 101
08.07.2013, 15:06
Павлико, Зачем фланец то менять надо просто сальник заменить раздатки переднего кардана.
# 102
08.07.2013, 15:17
Сообщение от Поводырь
 Номер фильтра 15208-0W42B
спасибо, но про фланец сказали о его частичной "выработке" ввиду малого количества масла, но новый сальник встал вроде нормально. Думаю и этим делом мог забиться фильтр.
Добавлено через 5 минут
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=136385 сообщение № 6
внутри тоже есть фильтр ((( № 14 на картинке
Последний раз редактировалось Павлико, 08.07.2013 в 15:17.
08.07.2013, 15:29
Сообщение от Павлико
Это не тот фильтр, там просто сетка, есть еще "нормальный", смтотри файлы
# 104
08.07.2013, 15:45
 смтотри файлы
Спасибо, если правильно понимаю, мне нужно еще заказать "О рингов" - 3 шт? (2 больших и 1 маленькая)
нужен ли Oil filter stud? Или он остается старым?
# 105
08.07.2013, 15:51
Большие колечки идут в комплекте с фильтром... а маленькое... да не трогайте Вы его, и менять не потребуется
33196-0W410 на всякий случай его номер...
# 106
08.07.2013, 17:45
Ладно рискнем! ) Отпишусь после замены фильтра и заливки еще раз новго масла. Посмотрим можно ли промыть "подгоревшую" раздатку.
# 107
18.07.2013, 14:26
Помогите может сталкивались...иногда зажигается 4wd и (ABS)...самодиагностика показывает ошибки 6 и 17, осбенно когда постоит машина это происходит, после сброса нормально, ниче не горит ездит!
# 108
04.09.2013, 20:26
Господа, стесняюсь спросить, где вы берете раздатки по 20 рублей?
# 109
05.09.2013, 09:42
Сообщение от Лайнер
б/у за 20 на любом углу продают
# 110
23.12.2013, 15:54
Уважаемые, форумчане. Приходится присоединиться к данной теме. Загорелась 4WD, пиктограмма полного привода при этом гаснет. Ошибка плавающая, т.к. то потухнет-то погаснет  . На холодной горит , при торможении тоже часто, увеличиваешь обороты при разгоне все ОК. Отогнал на диагностику- пишет ошибку Р1824 (P1824 Передача 4-Wheel Drive сцепления Неисправность цепи реле ).Ошибка " Не стирается". Проверили всю проводку, заменили реле (под капотом, вернули старое). Ничего не помогало. Уровень масла нормальный, слесаря грешат на фильтр раздатки , говорят наверное забит давление выше-поэтому не работает ( масло прозрачное, но темнее чем новое). Предположение за предположением,и говорят не поможет- еще что-либо поменяем....Там есть еще датчик давления масла раздатки, кстати его можно проверить? Может у кого-то было подобное и знает хорошего диагноста в Питере.
