# 101
08.10.2011, 17:05
Компрессия то какая стала? Как там в 4м целиндре? А то у меня товарищь сделал такую же "капиталку" без расточки (vестrа в 98г 1.6) дак её хватило меньше чем на 5тыщ потом потом жор масла возобновился правда не с такой силой но все же. Самому надо двигло делать и очень остро стоит вопрос растачивать иль нет? И еще если не секрет где брал голову и по чем?
# 102
08.10.2011, 17:42
Компрессию мерить через пару тыс. не раньше. Голову брал в Евроавто, комплект без вып. распреда около десятки...
Целью было снизить жор до разумного. Да и как уже писал ранее " при полном отсутствии колец литр на сотню жрать не будет " Точить или нет? Ну замерять нужно по правильному. Я не мерил, но зазор в замках колец еще в допуске.
# 103
08.10.2011, 18:18
Ну был бы свой манометр можно былоб и сразу померять наверно. А так все ясно скорей накатывай пару тысяч жду замеров оч интересно.
# 104
08.10.2011, 20:14
Сообщение от vitalliy
 ...Причина жора была в голове, но вот где???... Буду ради интереса разбирать голову добавлю комменты и фотки...
Выводы: жор масла это не только кольца и вентиляция.
Конечно в голове..., ищи трещину!... 100%
Эти двигатели очень надежные и практически не убиваемые. Не зря мне сказали, что они миллионники...хотите верьте, хотите нет!
Да у тебя жор еще больше чем у меня был: получается 10 литров на 1000км, так что-ли?????  Озвереть можно!!! Как ты только ездил... А я паниковал из-за расхода в 4 литра на 1000км...ха... Дело в ГБЦ! Хоть она и не аллюминиевая, что свойственно им(по опыту говорю), она чугунная, но видимо перегрели!!! Или детон был какой-то, или посадили криво/перетянули/треснули... хз. Ну я думаю теперь все будет OK!
# 105
08.10.2011, 20:30
Ну уж старался поменьше ездить, но иногда приходилось... За масло денег отдал на пару движков хватило бы наверно... По два раза в день доливал частенько.
Башка вся в гари, даж не знаю отмою ли. В ней похоже масло горело, но она все-же аллюминиевая.
# 106
09.10.2011, 21:12
А как кроме клапанов масло может угорать с головы? Трещина- чуш! И при таком жоре нагара не будет, всё вымывается маслом как никак литр на сотню! Новые кольца конечно определенное время подержат жор, но не долго. Vitalliy хонинговка была видна? А ширина конавок в допусках? Сугубо мое мнение все же поршневая. У меня при ремонте на почти таком же пробеге элипсность на цилиндрах была, ели в первый ремонт расточили.
# 107
09.10.2011, 23:32
Сообщение от den n15
Бывают трещины около направляшек при кривой запрессовке или неправильном размере. Кстати около некоторых направляшек выпуска у меня виднеется влажность.
На выпускных клапанах нагар 2-3мм, а днища поршней чистые.
Все может быть. Моя цель была снизить жор до приемлимых норм. И не совсем соглашусь. Установленные новые кольца в эллипсные цилиндры увеличат жор до притирки их к эллипсам.
Не спорю цилиндры не в идеале хона практически нет, но в замках колец пока норма.
После расточки любой блок живет около 70% своего ресурса, т.е. железнение и закалка поверхностей цилиндров нарушается резаком.
P.S. Точить я не намеревался, проще было двигатель поменять. Все что написал это так контраргументы, а в целом...время покажет. На то что масло горело на выпускных клапанах, в выпускных каналах и под клапанной крышке видно по наростам нагара. Впускные клапана просто влажные и около направляшек сухо.
Фото снятых деталей закину позже.
Добавлено через 32 минуты
Еще одно "но": снятые кольца в размерах ( штангелем не мерил, на глаз ) не отличались от новых, только притерты были ( не было завальцовок к стенкам цилиндров ). Возможно их меняли в надежде умерить жор. Об этом свидетельствует и плохо приклеенный поддон.
Последний раз редактировалось vitalliy, 09.10.2011 в 23:32.
17.10.2011, 03:02
Ну и немного в продолжение.
Проехал пока 900км., масло на месте, дыма нет, в салоне с приоткрытым окном тоже гарью не воняет. На днях прочистил ДЗ без снятия - для профилактики и поменял бегунок, крышка трамблера была заменена за несколько дней до ремонта. После промывки как и после первого запуска глушитель выплюнул ошметки сажи.
Первые дни особой разницы не заметил, только случайно обратил внимание что провалов во всех режимах не наблюдается. Перед ремонтом двигаясь по шоссе и нажав педальку были сначала рывки, а уже потом разгон. Во всем ощущалось что двигателю не слишком хорошо. Примерно на 450-500км. обратил внимание что проявилась достаточная резвость при разгоне, но не идеальная для этого мотора. Тут и насос пищит и может сетку помыть пора, в общем после первой чистки сетки он порезвее был. Посмотрим как будет дальше.
Ну и небольшая фотосессия внутренностей ДВС:
Пусть говорят: "звезды можно не менять", но износ виден даже на глаз.
Нижний успокоитель.
Планка нижнего натяжителя.
Нижний натяжитель. Мог бы жить и жить, но был куплен новый.
Верхний натяжитель. Менялся полтора года назад и был в таком виде. При ремонте на башмаке выработки не было, были лишь следы от цепи как бы нарисованные карандашом.
Боковой прогиб старой цепи. Сравнивая с новой разница была примерно на ширину цепи.
Это новая цепь, только верхняя. Так для наглядности.
Привод ГРМ в комплекте, только без верхнего натяжителя.
Снятые кольца. Не мыл...именно в таком виде как снял с поршней.
Регулировочная шайба. Для информативности. Многие спрашивали от чего можно подобрать...
Вот это меня удивило после промеров. На каждом валу шайбы в одной десятке, а я надеялся после прикатки порегулировать зазоры.
Ну и немытая еще головка блока. Думаю по фоткам и так все понятно. Так стоит ли ее мыть?
Около выпускных направляющих имеются такие вот влажные субстанции, особенно на четвертом цилиндре.
Если присмотреться, то можно разглядеть контур направляющей.
Ну пока все.
Последний раз редактировалось vitalliy, 17.10.2011 в 03:14.
# 109
12.11.2011, 16:14
Через недельку-другую тоже буду перебирать двигатель. Полностью взял комплект ГРМ ( две звезды распредвалов, промежуточную, шестерню коленвала, цепи, натяжители и .д.) - все брал оригинал. Хотел звезды взять автовелтовские, но эксист оными не располагал в наличии. Кое-какие детали покупал у одноклубника Lonjerona ( http://www.club-nissan.ru/forums/member.php?u=17772) К примеру промежуточная звезда в экисте 3578, у Lonjerona взял за 2720 в наличии и в Москве. Такая же картина и по цепям ( уж не сочтите за рекламу). Купил комплект прокладок двигателя, МСК, кольца (номинал), шатунные вкладыши сальник коленвала и прочую мелочь. Покатался по сервисам в поисках толкового "бюджетного" моториста- в итоге есть человек, готовый проделать данную работу за 15 тясяч. Думаю нормально. Хотел сам проделать пареборку двигателя, но нет ни гаража с ямой, ни времени (специфика военной службы ))).Посоветуйте, какое масло залить во время обкатки, после? Я лил все время шел хеликс 10-40 - дороже брать не имело смысла, т.к. жор был около 600-800 грамм на 1000 км. (Хотя компрессия в районе 14 во всех горшках. Масляная???)
Последний раз редактировалось pozolgen, 12.11.2011 в 16:50.
# 110
12.11.2011, 16:45
У меня только промежуточная Автовельт и вкладыши Тайхо.
Масло можешь на 1500-2000 практически любое залить, правда если на синтетику перейдешь то синтетику лучше и влить.
Я сразу Мобил 3000 влил и зря, оно уже на 500 км. движок промыло и потемнело слегка.
Компрессия маслянная, у меня по 15 было.
