Терик вне форума Терик
Откуда: Уфа; Авто: Nissan Pathfinder 2,5 TD 51M XE 2005
Старый #101   19.12.2014, 18:39
Сообщение от Sergyoo Посмотреть сообщение
... на одной форсе седло клапана в норме, поэтому только регулировка
Практически невозможная процедура. Если только случайно угадать с параметрами, раз 100 разобрав/собрав
Pljushevij вне форума Pljushevij
Старый #102   15.12.2017, 17:29
Так что там по вибрации. Может пацан дело говорит? :
https://www.youtube.com/watch?v=2Gk_gEUogiE
jackuzik вне форума jackuzik
Старый #103   16.12.2017, 09:25
Есть доля правды в его словах.
У меня после замены регулятора пропала вибрация на разгоне 80-100, и кресты менял, и ксрданы балансировал, потом забил.
Датчик умер, поставил новый, пиопала вибрация, звук мотора стал тише и динамика заметно улучшилась
_Rom вне форума _Rom
Откуда: Мурманск; Авто: Navara D40M '06- 2.5DDTi 4WD SE MT, перед -Y62 +7см, зад- Y61, бодик +5см, 37", прошивка ADACT(+30лс -EGR)
Старый #104   18.12.2017, 23:56
Человек из видео тоже путает понятия Говорит про одно, а подразумевает другое. http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=228397
а в целом по проблеме- это вариант и его стоит проверить.
Старый #105   20.12.2017, 12:44
Вот ради интереса...
Через OBDII elm327 v2.1 у меня показывает:
Обороты на холостых - 750-760
Давление в топливной рампе (fuel rail) - ~4400 psi
По-моему, с давлением перебор!?
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #106   20.12.2017, 13:29
Сообщение от Pljushevij Посмотреть сообщение
Ну а чего-ж "ради интереса" в сервис-мануал не глянуть?
Добавлено через 5 минут
~4400 psi
=30,3 MPa
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 20.12.2017 в 13:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый #107   20.12.2017, 14:55
Спасибо. Получается, что у меня норма. Это значит с датчиком давления всё ОК...
Belmann вне форума Belmann
Откуда: Фрязино МО; Авто: PATHFINDER R51-AT WAG LE-FA 2.5 2012
Старый #108   14.05.2024, 18:57
У меня R51M, год 2012, объём 2,5, лошадей 190, евро 4, пробег 240т.км.
пару месяцев назад стала ощущаться вибрация на ХХ, ознакомился с перепиской в этой ветке, и решил начать с замены опор ДВС и АКПП, не стал разоряться и заменил на опоры Белорусского производителя:
- Опора (подушка) двигателя Patron задняя для Nissan Pathfinder III 2005-2014. Артикул PSE3760
- Опора (подушка) двигателя Patron для Nissan Pathfinder III 2005-2014. Артикул PSE30045
Вибрация не прекратилась.
Пошел далее и заменил гофру в системе выпуска, перед глушителем которая.
Заменил клапан высокого давления в рампе (рейке), установил новый от производителя Denso артикул 095420-0260.
Снял с рампы датчик давления топлива, почистил и промыл карбюраторным очистителем, установил назад.
Снял с ТНВД регулятор топлива, почистил и промыл карбюраторным очистителем, установил назад.
Заменил топливный фильтр.
Заменил регулятор топлива ТНВД, установил новый от производителя Denso артикул 294200-2760 (надо отметить, что у меня Евро 4).
Вибрация ПРЕКРАТИЛАСЬ!!!
