# 101
20.05.2012, 15:27
датчик
ну вот заменил датчик в насосе и машина вообще перестала заводиться(((поменял тнвд)))))))))ошибка осталась)))пипец)))ща машина заводится даже если датчик положения коленвала снять с его места и просто положить на двигатель не отсоединяя его!!я уже в шоке(((как проверить этот датчик.заводится после замены тнвд хорошо.обороты на низах плохо набирает.потом после 2500 вполне хорошо реагирует на педаль газа.подскажите может ли датчик плохо работать??или он работает или не работает??машина ниссан патрол зд30 2001 год
# 102
20.05.2012, 20:13
Lexaxa, Добрый день! Скажите пож не могу завестись, рвзъединяю датчик положения коленвала и завожусь, потом опять накилываю и все ок. Комп дает ошибку датчика коленвала! Это мне просто датчик надо поменять?
# 103
21.05.2012, 07:36
Сообщение от santexnik74
Сделай нормальную диагностику на сервисе или как минимум на Консалте2 или 3. Гдето наверняка в ваших краях дилерский прибор должен быть.
На ЗД стоит два датчика, сравнив показания можно с уверенностью сказать какой не исправен.
# 104
21.05.2012, 12:34
Vrubel, у меня и была ошибка 72((вот приехал спец с прибором и написал что надо менять датчик в насосе.я его тупо перепаял и мозги вообще отказались работать((поставил другой насос ошибка осталась.но перестала дымить и обороты держит но обороты не развивает на низах.постараюсь найти сейчас ещё мастера с чудо прибором))ну не может же быть что и во втором насосе датчик не рабочий????ну спасибо за совет буду бороться дальше.у дилеров вроде нет нормального оборудования((
Добавлено через 8 минут
вчера снимал и маф и датчик положения коленвала и машин заводится и так же работает как с ними!!ничего не понимаю
Последний раз редактировалось santexnik74, 21.05.2012 в 12:34.
21.05.2012, 12:41
Мозгам пипец,
# 106
21.05.2012, 12:44
забыл добавить)))в насосе менял транзистор на аналог.до замены транзистора была ошибка 76 когда поменял транзистор ошибка пропала.
voiya, мозгам авто??
Последний раз редактировалось santexnik74, 21.05.2012 в 12:44.
21.05.2012, 13:20
Совершенно точно.Они не видят считывающих показателей органов управления,попросту говоря зависли.
# 108
21.05.2012, 20:29
voiya, ну если снимать датчик то появляются провалы в работе двигателя!!потом через несколько минут провалы пропадают.а разве ошибки не должно при зависании мозгов??и ошибки то появляются если снимать маф или датчик вала.если их стереть то авто сразу хорошо обороты набирает и сразуже появляется ошибка 72 и снова тупит(((
# 109
21.05.2012, 20:38
Самый правильный путь попробуй с другой машины переставить блок,если разницы нет попробуй методом исключения всплыть должно однозначно .
# 110
22.05.2012, 00:24
Если контроллер впрыском управляет, значит он точно не "ВИСИТ".
Ну датчик непосредственно на колене чтото меняет? Если отцепить.
Положение насоса точно установлено? и каким методом?
Когда насос всрывался, он, наверное, снимался? Сюда и копать надо.
Из приборов для начала двухлучевой осциллограф надо. А потом можно посмотреть.
