# 101
12.01.2014, 18:03
mishonok09, дело в том, что летом было все хорошо, но я чуть не попал в аварию и пришлось резко нажать на тормоза, был тот же звук, после этого и началось периодически, но только тогда, когда приходилось резко нажимать на тормоза, а вот как похолодало и выпал снег, эта ерунда стала проявлять себя чаще и иногда даже при плавном нажатии на педаль тормоза
Последний раз редактировалось kirillgilman, 12.01.2014 в 18:03.
12.01.2014, 19:15
kirillgilman, У меня такое только на голимом льду,все,как ты описал.Проверь:найди пустую скользкую дорогу,разгонись до 20,нейтраль,отпусти руль и резко тормозни.Если машину не занесет(ровно тормозит),АБС в порядке,кинет в сторону,не работает.И тоже на асфальте проделай.Потом,сравнив,резюмируй.Резина нормальная??Вытащи пред АБС,и без неё попробуй.
# 103
12.01.2014, 19:24
mishonok09, Резина в норме, ладно, попробую отключить посмотрим что будет, отпишусь как все сделаю
mishonok09, просто напросто даже если проверять, у меня не получится резко затормозить так как у меня вот эта проблема, по сути так и кажется будто на диске что-то мешает и педаль ударяет в ногу
Последний раз редактировалось kirillgilman, 12.01.2014 в 19:24.
12.01.2014, 19:33
kirillgilman, Проверь колодки и прокачай тормоза. Если одно колесо блокируется, то АБС не даст нормально тормозить.
# 105
12.01.2014, 20:06
kirillgilman,
Сообщение от kirillgilman
АБС так и работает -педаль отбивает в ногу,чему удивлятся то??
# 106
23.01.2014, 14:29
Сообщение от Darth Vader
 как не берут? у меня всё берут и деньги отдают . я этих барыг не балую...
Я их не правильно понял, это было сказано про передний датчик , он продаётся вместе со ступицей  и если я его выковыряю а он окажется не рабочим то возврат денег исключён а если повезёт и удастса извлечь целым то вернут деньги за ступицу.
Не исправен был правый задний датчик(показала диагностика на сервисе ещё весной) .
Пока размышлял где взять не дорого новый задний датчик, как то зачесались руки  и я решил "посмотреть"  на передние датчики, лучше бы не делал этого, как осторожно не старался а датчик разломался на пополам  , ту часть что осталась в ступице высверливал маленьким сверлом по периметру и только тогда остаток был извлечён.
Заказал новый Бошевский за 60 дол. и установил.
Если есть сомнения в работоспособности датчика то поможет элементарная прозвонка(об этом я узнал позже ), в моторном отсеке вынимаем разьём датчика и "звоним" , должно быть около 1500 Ом.
В общем поездив больше полугода без АБС в раздумьях, но первый снегопад заставил шевелиться.
За задним поехал на разборку(взяв тестер) и за 40 дол. вместе с креплением разьёма был куплен и установлен.
На радостях ставлю давно снятые два предохранителя АБС в моторном отсеке и включаю зажигание но долго мозолившая глаза жолтая лампа не погасла  , матюкаюсь и думаю что не так?, ведь все датчики были прозвонены.... думаю о потраченном времени и деньгах и тут вспоминаю что ещё вынимал предохранитель в салоне и устанавливаю на место, зажигание и о чудо  погасла надоевшая жолтая лампочка .
АБС отремонтирована.
# 107
25.04.2015, 21:51
Привет!
Приговорили левый датчик передний. Купил Bosch 0 265 007 553 . Поставил. Лампочка не потухла. Гребенку не чистил. Почистил только канал для датчика.
Слышал, что лампа тухнет через какое-то время. Это так? Или надо дальше копать?
Almera n16 hatch/1.8/МКПП/2005
# 108
28.04.2015, 08:58
Сообщение от funkodelic
А на любую станцию заехать на 5 минут для сброса ошибок совесть не позволяет?
# 109
29.04.2015, 20:30
100nx,
Я и хотел уточнить, нужно ли принудительно сбрасывать или нет, т.к. читал, что сброс не нужен. Типа мозги сами поймут, что все ок.
# 110
29.04.2015, 21:00
По хорошему самодиагностика должна была убрать чек. Если уж лень ехать, можешь попробовать скинуть клемму с АКБ на ночь.
