# 1081
03.04.2013, 01:57
Сообщение от Denis65
 померю сегодня или завтра.И на каких еще оборотах замерить? 4к?
Зажигание включено "ON"
(Двигатель не работает).
Приблизительно 1,0
Холостой ход (Двигатель прогрет
до нормальной рабочей температуры).
1,0-1,7
2 500 1/мин (Двигатель прогрет
1,5-2,1
Холостой ход при частоте вращения
около 4 000 1/мин*
1,0 - 1,7 до примерно 4,0
Если значение занижено, то проверить на утечку воздуха. Хотя вроде и незначительно...
# 1082
03.04.2013, 12:16
Ребяты. Перечитал 50 страниц темы, больше не могу
Подскажите-помогите: Альмера 2004 г.в. 1.5 л 98 лс, после покупки обнаружил что ест 20л, заменили лямбду на универсальную бош. Расход упал до 12 - считал показания ноутбуком и диагностическим проводом с дмрв - у меня бош и показывал при вкл. зажигании 1.07 В - решено было менять. купил бош 037 от ваза и фишку, заменил - расход не уменьшился абсолютно! В инете очень много противоречивой информации по поводу того какие показания должны быть на новом дмрв бош 037 - у меня же они сразу после установки были 1.035 В - многие пишут что новый должен показывать 0.996 +-0.03 - так ли это? датчик вроде не подделка, брал в нормальном магазине, читал статьи перед покупкой о том как отличить нормальный дмрв от контрафактного, пробивал купленный датчик по серийнику на сайте бош - все ок... что странно - так это то, что у знакомого 1 в 1 такая же ситуация, новый из магазина показывает 1.035В. Подозреваю что за этим и кроется повышенный расход топлива... может партия датчиков бракованная
Кто что подскажет?
# 1083
03.04.2013, 12:22
Сообщение от Irgy
Да осталась то фигня - еще столько же)))
Потом переходи в темы по лямбде
А лучше мануал скачай и проверяй всеми доступными способами.
# 1084
03.04.2013, 12:25
да есть мануал, но не описаны там подробности проверки с точностью до 0.001 В. И зачем мне тестером по мануалу проверять, если есть диагностическая прога и кабель
# 1085
03.04.2013, 12:32
Сообщение от Irgy
Вот скачай и посмотри.
Потом свой выбросишь)))
Последний раз редактировалось vitalliy, 03.04.2013 в 12:32.
03.04.2013, 12:32
вот прямо щас перед глазами мануал!!! - раздел ЕС - система контроля двигла, стр. 147 - ДМРВ - таблица - на хх пишет что примерно 1.0-1.7 В - а при выкл. двигле же обычно проверяется дмрв!?
щас скачаю конечно, но у меня вроде он же, тоже 150 Мб
# 1087
03.04.2013, 12:32
Irgy, была такая же проблема, точь-вточь, только я ДМРВ не менял, а помыл. Проверь свечи. У меня стояли от дорестайла с короткой юбкой (19мм кажется), должны быть 26мм.
# 1088
03.04.2013, 12:41
Littlemuk, счечи 5 тыщ не отходили еще даже, и как они могут на показания НОВОГО дмрв влиять (про расход пока молчу) - показания явно завышены ведь
vitalliy, Ну скачал, 1 в 1 как и мой, ничего нового. Есть еще идеи? В мануалах тонкостей не пишут.. ну и ты же сам выше писал что при вкл зажигании и остановленном двигле должно быть примерно 1В - откуда эта информация если ее в мануале нет? или я не туда смотрю?
Последний раз редактировалось Irgy, 03.04.2013 в 12:44.
03.04.2013, 12:52
Irgy, а я и не про показания ДМРВ. Я про правильность установленных свечей. Они на расход сильно влияют. У меня до замены лямбды было 16л\100км, лямбду поменял стало 12,5л\100км. Замена свечей на рестайловые - расход 9,5л\100км. И без разницы сколько они (если ДОрестайловые) прошли 10км или 10000км - они меньше чем должны быть.
# 1090
03.04.2013, 13:15
ну я сейчас больше не про расход спрашиваю, а про показания дмрв бош 037 - что и соответствует названию темы
интересны именно мнения экспертов: какие должны быть показания на исправном датчике при вкл.зажигании без запуска двигла? действительно ли дмрв 037 взаимозаменяем с 094 (родной на альмере), как везде пишут?
Но сдается мне эксперты не на форумах сидят, а деньги зарабатывают
