# 1081
23.11.2010, 17:52
Сообщение от IGOREK777
 По размерам подходит или
Только я сначала перчаточный ящичек убрал.
# 1082
24.11.2010, 19:17
Сообщение от KoSoi GlaZ
 к моему знакомому залезли в авто, увидев только крепление для навигатора...
К знакомому! Ко мне залезли только из за кронштейна на mio 520
правда его не взяли но итог разбитое стекло пассажира - 5300р, панелька от магнитолы пионер 700bt отдал за новую панельку 4500р, бортовой компьютер его снова так и не купил жаба душит, гарнитура. Все это лежало в перчаточном ящике конечно кроме кронштейна. Ну и порезали стеклом чехол рукоятки кпп
. Вызвал наряд милиции просидел у них с 21-00 до 1 ночи . Итог поймали этого ублюдка через полгода на суде было 22 потерпевших.
# 1083
01.12.2010, 20:35
С первыми холодами пришли чудеса  вообщем картина у меня такая, летом поглядывал на мгновенный расход топлива на холостом ходу, температура двигателя за 90, или около того, цыфры были 1-1.1 л/час, сегодня у нас минус 2 или минус 3  и такая картина, температура двигателя 80С а расход 0.8....0.9 (электрика в обоих случаях выключена) шо за "чешуя"?! или все в норме? машинка вроде бегает так-же как и летом.
ВНИМАНИЕ !!! Сообщение заговорено! Модерирование данного сообщения приведет к неизбежной половой слабости и неизлечимым венерическим заболеваниям ! =)
# 1084
01.12.2010, 21:29
Это внорме ..Барончик забей и будет тебе сам знаешь ..
# 1085
01.12.2010, 21:47
хитро все просто, альмера удивляет! боюсь когда будет минус 30, бензин в бензобак пойдет с двигателя
# 1086
01.12.2010, 21:50
Забей !! Я сос своим расстался без сожаленья и сплю спокойно
# 1088
09.12.2010, 19:53
В основном штука почти бесполезная один плюс диагностика и сброс ошибок
Добавлено через 6 минут
Сообщение от mark3100
 перь наиболее приятная информация о подключении: весь процесс занял несколько секунд (провода как надо еще не прокладывал) - только воткнул в диагностическую колодку под рулем, сам комп положил в верхний бардачек (очень удобно закрывать крышкой на стоянке).
По ошибкам - сделал кучу ошибок на своей машине (отключал дроссель, датчик давления воздуха (или это был массовый расход - не помню, стоит после фильтра)) - естественно зажегся Check и комп бодро предупредил меня о наличии неисправностей, проговорил все ошибки (соответствуют "неисправным" датчикам) и успешно сбросил все ошибки (конечно после того, как машина была "починена").
Поставил работает в перечне продиагностированных Ниссанов есть дизельная Тина но у меня ошибки находит удаляет но не показывает и не проговаривает.Работает по протоколу OBD2P подскажите может неправильно настроен.
Последний раз редактировалось Батыр88, 09.12.2010 в 19:53.
21.01.2011, 22:31
Стал обладателем мультитроникса VG1031 UPL/GPL. Не могу разобраться на каком дисплее показывает напряжение кислородного датчика, можно ли посмотреть график работы этого датчика. Если показывает то значения первого датчика или обоих? И не могу еще найти напряжение на ДМРВ,только расход воздуха.
# 1090
21.01.2011, 22:34
Сообщение от grey85
если два датчика подключены к ЭБУ, то только первого.
если отключить первую лямбду, то будет показывать вторую
Сообщение от grey85
и не найдешь.
