# 1081
16.01.2014, 13:19
svante sturre, Шток на педаль с ГЦС выкрути на максимум, не поможет тогда выбрасывай демпфер сцепления- педаль немного "поднимется".
# 1082
16.01.2014, 13:21
Сообщение от svante sturre
Поменял на прошлых выходных сцепление и всю ерунду в коробке отвечающую за его выжим. И всё равно педаль берёт у самого пола.
Фёдор а ты регулировать не пробовал? Из салона, там где педаль крепится к цилиндру сцепления вынуть шплинт, палец и поиграть с этой вилкой. Она на резьбе с контргайкой. Я у себя за пару минут установил там где мне нужно.
# 1083
16.01.2014, 13:26
Gavrilov-ID, kokan, пробовал. У меня регулировочная вилка уже на максимум выкручена.
# 1084
16.01.2014, 13:29
svante sturre, А ты уверен что её нужно именно выкрутить а не закрутить?
# 1085
16.01.2014, 15:40
kokan, вроде как да. Чем больше выкручена вилка, тем больше рабочий ход поршня. Если я ничего не путаю.
# 1086
16.01.2014, 15:48
svante sturre, Правильно.
# 1087
16.01.2014, 19:08
svante sturre, если я не ошибаюсь, может еще влиять упорный шарик, на котором вилка качается (точнее износ) он выкручивается вроде дальше-ближе. У меня такая проблема решена гайкой, надетой на толкатель вилки!
Демпфер тоже может влиять, если воздух в нем... исключи его для проверки. Я не пробовал, но длинны трубки может хватить, чтобы не снимая демпфера подключить трубку с его входа сразу на резиновый шланг рабочего.
# 1088
16.01.2014, 19:29
maksimuspo, я заменил всё в механизме выключения: вилку, пружинку вилки, подшипник, пружинку подшипника, опорный конус (он же "грибок" он же "упрямый шарик"). Даже внутреннюю крышку картера кпп заменил, т.к. на ней выработка была. Я уже не знаю, что там можно заменить: все или новое или без признаков износа
Ещё до замены проводил эксперимент, который заключался в подкладывании гайки под шток рабочего цилиндра. Педаль поднялась и через несколько минут нормально работы опять опустилась.
Когда температура у нас поднимется хотя бы до минус пяти, попробую обойти демпфер. Тем более, шлаг сцепления не родной и длиннее обычного.
# 1089
16.01.2014, 19:49
...а пружина, внутри рабочего цилиндра целая?, на месте?
# 1090
16.01.2014, 20:36
maksimuspo, рабочий новый. До этого стоял откапиталенный, с тем же результатом.
> Nissan Patrol 160/260
