# 1081
09.02.2014, 08:54
у них почти одинаковые тнвд
все механика
# 1082
09.02.2014, 23:28
Сообщение от motomario
 кисель сложно прокачать.поэтому если это случится,то придется лезть в бак.
Тут наверное надо использовать модель насосов от commion rail,как там организована подкачка? Просто я не в курсе.
Сам насос от бензинки придется ставить без фильтра-сеточки на входе и без доп сетки(в некоторых моделях) на самом входе насоса.
В общем то все...,но..если в насос попадает вода и долго там находится,то он недолго проработает....а дизтопливо с такими подарками встречается чаще,чем бензин.ИМХО.
вот хорошая статья и про насос подкачки написано..
http://ecologic-sibir.ru/commonrail2.html
Отличная статья, спасибо!
Из нее стало понятно, какого зверя я купил))) А купил я подкачивающий насос, штатный для BMW E39, с достаточной производительностью для нашего мотора (они до 184 л.с. дизеля имеют), 0.5 бар, с обратным клапаном. Сеточки на входе нет - глазом не видать, по крайней мере, а внутри вряд ли она где спрятана.
Кроме того, что не может не радовать, видимо этот насос как раз роликового типа. Как он устроен, я узнал из приведенной тобой статьи... А это означает, что он может без особых последствий качать всякую каку, грязь, воду и прочее... И ломаться там особо нечему, ресурс должен быть большой.
Речь про Vemo V20-09-0416-1 или VDO 405-052-005-001Z
http://exist.ru/Parts/Default.aspx?p...flag=385878644
Попытался приложить PDF...
Кстати, мысль меня вот какая посетила. Многие сепараторы (а подкачивающий насос часто из-за них ставят, я по крайней мере) не имеют обратного клапана. Зачем нужен обратный клапан на впуске - очевидно, вещь полезная. Если такой насос использовать, то он и не нужен - клапан встроен в насос. Поэтому он ртом продувается, но с некоторым сопротивлением.
С уважением,
Вадим ака Вадяныч
+7926-7371304
# 1083
09.02.2014, 23:35
Сообщение от Aggent
 У ТД42Т с у61 - 160 л.с. Едет он не быстрее ЗД. Вадяныч выкладывал видео разгона до 100, посмотри в теме про динамику.
Пока это не установлено достоверно, заезда не было. Я один раз замерил, вышло около 16 секунд до сотни. По паспорту на ЗД 15,2 сек, но одно дело паспорт, другое - реальность....
Я думаю, что ЗД будет курить)) но нужно бы проверить!
Сообщение от Chasov
 Aggent, 160-ти сильный я, так понимаю, уже с электронным ТНВД, а 145-ти - механика?
Электронных ТНВД на ТД42Т никогда в природе не было.
Давайте уже поставим на этом жирную точку
С уважением,
Вадим ака Вадяныч
+7926-7371304
Последний раз редактировалось Вадяныч, 09.02.2014 в 23:35.
10.02.2014, 05:47
Сообщение от Вадяныч
Машина сток ? Колёса какие ?
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 1085
10.02.2014, 07:50
Ты еще раз замерял разгон? Или это про тот раз, когда ты видео снимал?
# 1086
10.02.2014, 11:11
снял головку и охренел
Вот такие дела, переодически надоедал стук как от клапана, потом из под 6го цилиндра стало сочится масло.Снял голову на шестом спокойно вытыщил форкамеру остальные шевелятся в гнёздах, возникает вопрос у когонибуть было подобное.
# 1087
10.02.2014, 12:00
Про шерстил тему, но ответа так и не нашел, кто и куда подключал клапан обратки для холодного пуска?
8-926-589-65-12, Гордей (юрист)
# 1088
10.02.2014, 12:08
Gordey, я вообще его нетрогал , у нас для холодного пуска стоит клапан на фильтре достаточно его.
# 1089
10.02.2014, 12:10
кто реализовал кнопку быстрого прогрева? от куда питание брали, если с кнопки то какой провод? не могу на рд28т найти провод кнопки
навигатор, с ним прогрев быстрее.
Последний раз редактировалось Gordey, 10.02.2014 в 12:10.
10.02.2014, 12:45
Сообщение от Gordey
Мануал говорит, что с кнопки провод идет на 59-ю ногу контроллера (коричнево-белый провод).
2.8 пишем, 4.2 в уме...
