# 1071
29.11.2019, 12:54
Да они и по всем законам механики должна быть сверху. Я не понимаю , чего она может снизу распиратьи как при этом работать?
# 1072
29.11.2019, 14:35
Сообщение от ДМИТРИЙ 877
 Пострел видео-распорная планка на 260!!! сверху.Так что за абракадабра?
всё это лирика. вопросы у вас есть ? если есть то какие.
в видео ВСЁ прям вот глазами видно как на 260 чего устроено. что где стоит и какой цилиндр и где там штуцер.
как собирать видно. номер цилиндра я дал.
ещё какие вопросы ?;))
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
# 1073
30.11.2019, 04:07
Увы-замена гтц и вакуумника,прокачка тормозов и подводка задних колодок ни у чему не привели.При движении вперёд тормозов практически нет.При движении назад перед почти мгновенно берёт на юз-задних тормозов нет!Пишу сразу-колдуна нет!
# 1074
30.11.2019, 09:32
А при прокачке тормозов, задние хорошо схватывают. Как вариант, мог задний
шланг расслоиться.
# 1075
30.11.2019, 23:37
И снова здрасти.Поменял сегодня передние тормозные колодки.Всё разобрал в лёгкую-смазал,собрал.Прокачал.На проверку-тормозов нет от слова совсем-ни вперёд ни назад.Ни передних ни задних.С первого качка что то хочет -слааааабенко.Со следующих качков педаль чуть нажимается и встаёт колом-машина едет как будто вообще на тормоза не нажимаю.Задние колодки-со снятым ручником колёса почти не крутятся.Снял барабаны-и при взаимодействии ручника и ножного тормозов колодки расходятся.Ума не приложу в чём дело.
# 1076
01.12.2019, 17:27
Терпение кончилось-гтц с вакуумником поменял-все колодки поменял, всё почистил, разработал, помазал, отрегулировал, прокачал а … тормозов и ручника нет…
# 1077
01.12.2019, 18:34
ДМИТРИЙ 877, А суппорта передние - не заклиненные?
# 1078
01.12.2019, 19:42
kevarsen, написал же вверху-всё почистил, разработал, помазал
# 1079
03.12.2019, 22:55
ДМИТРИЙ 877, Еще один момент-задние колодки подводил, регулировочным зубчатым колесом?
# 1080
04.12.2019, 00:17
kevarsen, да-колодки разведены-из-за этого сыр-бор выше-где регулировочная планка-вверху или внизу.
> Nissan Patrol 160/260
