# 1061
05.02.2014, 20:53
Сообщение от Egoranat
 Что за напорные клапана?
это те штуки,которые вкручены в плиту плунжера 6 шт. С другой стороны к ним подходят трубки высокого давления от тнвд к форсункам.
Сообщение от Bruno
 а с воздушным фильтром чё за решение? Где кастрюля?
это не мое подкапотное...,
http://2.s1.jc9.ru/filecpd.php?u=aHR...sc=eadf8&ver=2
это вроде как штатное от 60-ки причем Safari,но там чел почему то поставил фильтр 0-го сопротивления...хз зачем он ему?
вот мое... http://content-18.foto.my.mail.ru/ma...647/s-1064.jpg
Последний раз редактировалось motomario, 05.02.2014 в 20:55.
05.02.2014, 23:39
 И почему только в этом режиме проблема, а на остальных всё ОК?
Пологаю что именно на этих оборотах они наиболее сильно влияют на неравномерность топливоподачи за счёт того, что какието нормально сохраняют давление в магистрали, а какието сбрасывают. При более высоких оборотах могут просто неуспевать сбрасывать да и неравомерность сложнее засечь.
Вопщем, как одна из гипотез. Но начинать надо с простого. Поставить прозрачный шланг на обратку и посмотреть что там.
06.02.2014, 07:28
Мое почтение уважаемому собранию.
У меня похожие симптомы, на те, что описал Егор - правда, на холодном движке, при прогреве, на повышенных оборотах происходит периодической пропуск одной вспышки, сопровождаемый качком мотора и "пух" белого дыма в выхлопе. При прогреве проходит..
Еще - очень зимой дымит белым дымом, особенно непрогретый мотор. Как за пароходом шлейф)) после прогрева - поменьше.
С уважением,
Вадим ака Вадяныч
+7926-7371304
# 1064
06.02.2014, 11:49
Сообщение от Вадяныч
Плохая топливоподача. Или искать причину или поставить подкачивающий насос.
06.02.2014, 18:00
Вадяныч, У меня так же.
# 1066
06.02.2014, 19:57
Сообщение от AD Patrol
Точно, у меня такие же мысли!
Сегодня думали-ломали голову, как подключить правильно погружной насос в баке.
Купил осенью еще Vemo V20-09-0416-1
0,5 бара, от БМВ Е39. Все никак не поставлю... )))
Сегодня полезли в бак, и озадачились вопросом - как его запитать правильно? Есть мысли, что проводка у патрулей у всех одинаковая, и что в бензиновом варианте бензонасос ставится в бак. Действительно, к фишке топливоприемника подходят 5 проводов, а выходят только 3 - для указателя топлива и лампочки резерва. Похоже, 2 незадействованных как раз для бензонасоса.
Вопрос - как подать 12 В на толстые 2 провода, синий и черный? Точнее, нужен плюс на синем... и плюс от 2го ключа, не от первого, иначе аккум высосет незаметно на стоянке.
В блоке предохранителей в салоне есть предохранитель "FUEL PUMP", и на обоих его олапах 12 в.... а реле мы так и нашли, где должно быть. Замечу, на машине с завода был ЗД30, никакой помпы сроду не стояло.
Вопрос - кто подскажет, у бензинки где стоит реле топливного насоса?!?!
Вообще, какие мысли по этому поводу? Очень уж не хочется без нужды колхозить собственное реле, провода тянуть... А так как получилось бы изящно - подключить штатной проводкой.
С уважением,
Вадим ака Вадяныч
+7926-7371304
# 1067
06.02.2014, 20:24
Сначала запитать напрямую с принудительной подачей из 1.5л баклажки.нажимая и создавая какое-никакое давление,хотя по сравнению с насосом в баке(предполагаемым к монтажу) это так,эрзац.
Если будет лучше.то делать выводы о подсосе воздуха по магистрали ,сопротивлении штатного фильтра и потом уже о проблеме подкачки в тнвд. И сетку перед экспериментом в насосе почистить.
# 1068
06.02.2014, 20:42
motomario,
Все абсолютно логично.
Я не написал, что уже пробовал ставить маленький магистральный насосик, и проблема устраняется полностью! Просто насосик был куплен на блошином авторынке в Узбекистане, так как надо было срочно как-то ехать))) От дэу дамас, такиющий такой, как на запорожцах. Он просто кончился, и пришло время поставить нормальный.
У меня вместо штатного фильтра стоит сапаратор DAHL-100. Раньше не было таких проблем. Видать, не прокачивает его ни в какую подкачивающий в тнвд...
А вот сеточку и правда нужно проверить, это я забыл
Но даже если все наладится, подкачивающий в бак считаю все равно не повредит - он много плюсов дает. И полегче тнвд с ним, и фильтр менять легко (прокачать воздух пару пустяков), и если кисель подмерзший прокачать - он незаменим, да и плюсовое давление в топливопроводе исключает подсос воздуха... Он качает 0,5 бар.
Опробовал магистральный насос на уазке с тд27т, очень хорошо с ним стало! Это из личного опыта...
С уважением,
Вадим ака Вадяныч
+7926-7371304
# 1069
06.02.2014, 21:26
вот здесь то и возможна засада
ну тогда надо ставить.
# 1070
06.02.2014, 22:06
Посмотрел по книжке, вроде реле бензонасоса для ТВ45 ставится справа за бардачком.
Нужно завтра проверить)
С уважением,
Вадим ака Вадяныч
+7926-7371304
